[Kinetis] 从零开始玩转FRDM-KL25Z
36331|143
motodefy 发表于 2013-10-21 08:29 | 显示全部楼层
好想搞块玩啊
jd972594 发表于 2013-10-21 17:44 | 显示全部楼层
632069383 发表于 2013-10-20 11:36
有这样的排针排母也没用啊,另一头还不是要接线
:L我还是用的OpenSDA调试的。懒得搞那些,等真需要了,我最多焊点线出来
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-10-22 10:21 | 显示全部楼层
632069383 发表于 2013-10-21 17:46
话说这板子的GPIO能承受5V的电压吗?
不能,请查看KL25Z 的DATASHEET,
VDIO Digital pin input voltage (except RESET) –0.3~ 3.6 V
VAIO Analog pins1and RESET pin input voltage –0.3 ~VDD + 0.3 V
jd972594 发表于 2013-10-22 12:39 | 显示全部楼层
KL25不行的,我看过。K60倒是可以5v兼容
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-10-22 13:18 | 显示全部楼层
47楼说的对!
wm1230 发表于 2013-10-28 08:50 | 显示全部楼层
什么时候官方的库出来啊
ar_m_cu 发表于 2013-10-28 09:43 | 显示全部楼层
你好,楼主,请问能否传一份PE的驱动,官网下载我都郁闷了,163的邮箱不支持,注册了个雅虎的才可以。好不容易注册了,也发了下载链接了,当我下载的时候却提示我已经下载过了,如果想要下载就需要再发一次请求,发了之后又提示已经下载过了,郁闷坏了。
KuMo_2011 发表于 2013-10-28 12:32 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-9-12 15:36
是的,CodeWarrior的功能还是很强大的。尤其里面的PE功能。飞思卡尔论坛小组陆续会推出关于怎样使用PE的一 ...
PE是什么,先解释一下呗
KuMo_2011 发表于 2013-10-28 12:35 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-9-13 10:48
KL系列和KE系列都支持SWD的调试方式的。
是不是Kinetis都支持
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-28 17:04 | 显示全部楼层
是不是Kinetis都支持
参考手册中的Debug章节,对MCU支持的Debug方式有详细的介绍。
加油吧小鱼儿 发表于 2013-11-2 15:04 | 显示全部楼层
赞一下21ic,赞一下飞思卡尔Freescale!!!
lige0711 发表于 2013-11-19 16:57 | 显示全部楼层
cw10.5 在创建工程的时候没有设置OpenSDA为调试功能,工程创建好之后,怎么添加OpenSDA用来调试
   我的邮箱:LIGE0711@qq.com
xinyinxing 发表于 2013-11-19 20:52 | 显示全部楼层
不错不错,初学者的法宝!
xinyinxing 发表于 2013-11-19 20:53 | 显示全部楼层
飞言走笔 发表于 2013-9-13 10:09
FRDM-KE02Z 的驱动安排是不是也如法泡制?
是的呢,一样一样的!
北京飞锐泰克 发表于 2013-11-21 11:14 | 显示全部楼层
赞一个
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-11-21 14:43 | 显示全部楼层
什么时候官方的库出来啊
现在KE02的官方库已经做好并公布到网上了,敬请大家下载, 谢谢.
datein 发表于 2013-11-22 18:55 | 显示全部楼层
啥时候送25的板子啊,盼啊盼
123de7 发表于 2013-11-25 12:51 | 显示全部楼层
呼呼,我获得板子了,今后LZ的帖子,我要学习喽!!!
顶一个!!!!!!!!!!
keno52 发表于 2013-11-28 15:08 | 显示全部楼层
KL26Z的库什么时候出?
