[电路/定理] 酱油启示录——58
1804|3
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-12 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于一个“酷”帖的思考....
在此不想对那个帖再评头论足,因为早已失去了意义。仅说明一下大学本科数学的必要性,且以《线性代数》为例(我想,《高等数学》本人已经说的够多的了)。
翻开一本《线性代数》,一般有如下章节
一)线性方程组
二)行列式
三)矩阵
四)线性空间与线性变换
五)标准形
六)酉空间
七)二次型
八)特征方程
在此讲两个章节的概要——线性空间与线性变换、酉空间。这可以说是《线性代数》的核心内容。
[定义] 设V是一些元素(称为“向量”)的非空集合,K是数域,如果对V中任意两个元素a与b,定义某种加法:“+”,记a+b,满足
A1)a+b∈V,∀a,b∈V,且a+b唯一,即加法“+”封闭和单值。
A2)(a+b)+c = a+(b+c),∀a,b,c∈V,即加法“+”满足结合律。
A3)∃z∈V,使得 a+z = a = z+a,∀a∈V,即存在“零”元素。
A4)∃n∈V,使得 a+n = z = n+a,∀a∈V,即存在“负”元素,记为-a。
A5)a+b = b+a,∀a,b∈V,即加法“+”满足交换律。
又若∀k∈K,∀a∈V定义某种乘法:“×”(称为数乘),记为k×a(或简记k a),满足
M1)k a = a k∈V,且唯一,即数乘“×”封闭和单值,且可交换。
M2)k(a+b) = k a + k b,∀k∈K,∀a,b∈V,即满足分配律一。
M3)(k+l)a = k a + l a,∀k,l∈K,∀a∈V,即满足分配律二。
M4)k(l a) = (k l )a,∀k,l∈K,∀a∈V,即满足数乘结合律。
M5)1 a = a,∀a∈V,即定义了1的数乘。
则称V为K上的线性空间(或向量空间),K为其基域。
利用上述定义中的两个运算——加法和数乘,在线性空间内就可有所谓的线性组合,即将一列元素,a1、a2、...an,组合成一个单元
    b = k1 a1 + k2 a2 +...+ kn an
其中,k1、k2、...kn∈K。注意,n可以无穷。
如果存在着一组元素(向量),a1、a2、...an,相互不能线性组合(线性无关),V中的任何元素(向量)都可由其线性组合而成,则此线性空间为n维空间,a1、a2、...an,为其一组基。当然,线性空间可以是无穷维的。
有了线性空间,就可定义其上的线性变换如下
[定义] 设A是数域K上线性空间V1映入K上线性空间V2的映射,即
    A:a→A(a)
其中,∀a∈V1,A(a)∈V2。且满足
1)  A(a+b) = A(a) + A(b)
2)  A(k a) = k A(a)
其中,∀k∈K,∀a,b∈V1。
可见,有
    A(k1 a1 + k2 a2 +...+ kn an) = k1 A(a1) + k2 A(a2) +...+ Kn A(an)
即若
    A(ai) = 0    (i=1、2、...n)
    A(k1 a1 + k2 a2 +...+ kn an) = 0
这就是所谓的“齐次方程”的解空间结构——即线性空间。这是一个非常简单,但重要的结果。
对此这里不想再多说什么,因为这已经是非常“直观”的东西。在此,想说一下另一个有意义的东西——傅里叶变换,即希尔伯特空间上的酉变换。
一)傅里叶级数
先考察一下所有周期为T且平方可积(有限能量)的函数所组成的集合。容易验证,这个集合就是个线性空间V。而且还可以证明,满足周期T内平方可积的周期函数可由一组V内线性无关的周期函数——e^(j 2πn t/T)(n = 0,±1,±2,...),线性表示。即
    f(t) = ∑[n=-∞,+∞]Cn e^(j 2πn t/T)
其中Cn为复常数(属于复数域,故V也是个复数域上的线性空间)。显然,e^(j 2πn t/T)(n = 0,±1,±2,...)是复线性空间V内的一组基,且正交。
而Cn则是f(t)在此基上的投影,即内积:
    Cn = [f(t),e^(-j 2πn t/T)]
        = ∫[0,T] f(t)e^(-j 2πn t/T) dt/T
二)傅里叶变换
希尔伯特空间上的分析,在此略。
关于内积,可参考下贴
https://bbs.21ic.com/icview-572936-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-12 19:58 | 显示全部楼层
欣赏一下吧,那是相当的难得....
https://bbs.21ic.com/icview-363832-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-12 20:00 | 显示全部楼层
其实,若能把本科基础打好,可以少走很多弯路。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-18 09:12 | 显示全部楼层
一直在强调着《数学》,理解的人不多,若都是科班出身的,则可以说是教育的一大败笔。
有人强调“直观”,可以告诉你的是,几乎所有的直观都是建立在《数学》抽象之上的。有的还特别的简单,如欧几里得空间。
没有上升到一定理念层面上的所谓“直观”,仅是瞎蒙而已,蒙对了算你运气。当然,你的运气可能是你经验的递增函数。
