我想在手机上玩PROTEL...
31269|166
cubasa|  楼主 | 2013-9-13 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    [WIN系统手机用户请绕道。]
    花了一些时间,果然是可行的。只要不是特别复杂的板子,跑起来也挺快。
    我的解决方案是装 PROTEL FOR DOS。当然,你安卓手机够厉害的话,可以装个WINXP模拟器,再装个AD13。
    首先是装DOS模拟器,这玩意儿拿来怀旧非常过瘾,可以装DOS下的软件和游戏。你还记得WPS、FOXBASE吗?以前计算机考试,都是DOS的内容,WIN32只有一点点。DOS命令,还记得多少呢,好在虽然这么多年了,基础还在的。安卓下DOS模拟器的名字叫:DosBox,360手机助手搜索后一键安装。
    下来是PROTEL FOR DOS。网上也有下的,下载后解压到内存卡自己的目录下面。注意目录名短小且不要带中文。接下来,基本DOS操作就可以啦。CD是进入目录,然后 输入SCHEDIT再回车打开原理图编辑,TRAXEDIT是PCB编辑。里面有些DEMO可以看效果。虽然小,看着也有些朴素,但那个时代,很多人就拿靠这个干活养家的,是99SE、DXP、AD们的老祖宗。
    这样子玩玩,怀旧一下是可以的,但没有实用价值。我的目标是自己画的板,可以在手机上看,或者做些简单的编辑。我便开始忙开了。首先,DOS版本的PCB文件,用AD13打开都没有问题的。从低到高易,从高到低呢?就不行了,WINDOWS下面的版本,99SE都不带输出DOS格式的PCB,我已经挨个全部试过了,只进不出。只有一个解决方案,就是PROTEL FOR WINDOWS。当初下了一下1.5全英文版,安装过程还提示换第二张软盘,真是太感动了。
    但是打开提示找不到硬件锁。后来找了个2.5版本的汉化版本,居然就OK了。全部安装完,5M都不到,现在AD,都快有5个G了。又感慨了一翻,才20岁,已经几乎无人问津了。说不定过些年就永远下不到了,赶紧当成宝贝收藏到电脑里。年纪一大,人就喜欢收藏有历史的东西。
    2.5版本对应的PCB格式是PROTEL 2.8,99SE以上的很多版本都支持输出的。我自己试了一下,果然效果不错。这样就具有实用价值了。PCB放在手机里,手机揣在兜里,随身带着。有时调试板子手边没有电脑也不怕。没事还可以拿出来显摆下,嘻嘻。
    这个方案也存在着PCB文件格式转换上的一些BUG,比如当年99SE转DXP时,铺铜方面的问题等等。需要后期作些修整工作。但基本功能都是可以使用的。
    手机真实截屏
评分
参与人数 5威望 +32 收起 理由
地瓜patch + 5 膜拜
大秦正声 + 5 很给力!
xyz549040622 + 10
pa2792 + 6 神马都是浮云
riverpeak + 6 很给力!
查看全部评分
opal11| | 2013-9-13 21:14 | 只看该作者
可以啊,有才,不过屏太小了,看起来辛苦。
沉默爱电子| | 2013-9-13 21:40 | 只看该作者
厉害,呵呵
qq137098502| | 2013-9-14 00:03 | 只看该作者
牛叉啊!
crjab| | 2013-9-14 08:07 | 只看该作者
好贴就要顶一下!!!!
cubasa|  楼主 | 2013-9-14 08:12 | 只看该作者
还好啦,小也有小的优势。
cubasa|  楼主 | 2013-9-14 08:14 | 只看该作者
沉默爱电子 发表于 2013-9-13 21:40
厉害,呵呵
呵呵,DOS下面很多应用的,游戏也不少。很多今天看来,仍不失为精品。
cubasa|  楼主 | 2013-9-14 08:16 | 只看该作者
qq137098502 发表于 2013-9-14 00:03
牛叉啊!
DOS版的没有那么多的功能,都是实用的。很快就能上手的。我觉得在那个年代能写出这样的软件,非常了不起。
cubasa|  楼主 | 2013-9-14 08:17 | 只看该作者
crjab 发表于 2013-9-14 08:07
好贴就要顶一下!!!!
谢谢。
gcxzhz| | 2013-9-14 23:17 | 只看该作者
  给力啊 就是看得不费劲吗
dong_abc| | 2013-9-15 00:09 | 只看该作者
手机玩protel ,真能折腾!
haitun1895| | 2013-9-15 07:30 | 只看该作者
真是强大!
ecoren| | 2013-9-15 08:23 | 只看该作者
layout顶
kkkiii2008| | 2013-9-15 15:55 | 只看该作者
PROTEL FOR DOS在手机里用DosBox这个还可以理解,但你后面讲到用到PROTEL 2.5这个也是在DosBox下运行吗?
dirtwillfly| | 2013-9-15 18:36 | 只看该作者
用手机玩这个,键盘小太累,屏小也累眼
shihun009| | 2013-9-15 22:04 | 只看该作者
才人。。
z_no1| | 2013-9-15 22:25 | 只看该作者
其实把图纸转成PDF看就是了,通杀。
楼主总不可能在手机上编辑这些文件吧,
Z赤心木QW| | 2013-9-15 22:39 | 只看该作者
用PDF看,也不可能用手机修改图纸的。
z_no1| | 2013-9-15 23:24 | 只看该作者
能看就够了,PDF比找一堆古董软件方便多了。
