双路比较器LT1017
1540|2
这是双路比较器LT1017的典型应用电路。对这个电路的原理有点搞不清楚,为什么必须是1脚和7脚同时输出高电平的时候才有输出呢?比如:3脚电平高于2脚,此处1脚有电平输出;如果5脚低于6脚,则7脚没有电平输出,那么最终就没有输出。这个逻辑对吗?谢谢!
lyjian| | 2013-9-23 19:35 | 只看该作者
因为一个输出低时另外一个没有能力拉高它
gx_huang| | 2013-9-23 19:44 | 只看该作者
运放输出一般不能直接并联,会冲突的。
OC输出的比较器可以直接并联,线与的关系。
