[整流与稳压] 高手低手一起来看看这个板子该怎么设计?
10358|61
 楼主| keasy 发表于 2013-9-29 09:35 | 显示全部楼层
根本不矛盾啊,普通保护板只要一过流就会彻底关断输出,输出电压没有逐渐降低的说法。而我要的是如果发生过流,先降低输出电压,看一下是否过流消失了,如果没有消失,则继续降低电压。即使输出是完全断路,也不能关断,只能继续输出4.4A的电流
 楼主| keasy 发表于 2013-9-29 09:38 | 显示全部楼层
290399937 发表于 2013-9-28 18:56
楼主好似说漏了!我理解是“电池的输出电流大于4.4安!板子的输出电压可以无限降低”
做一个恒流(板子 ...
你理解的没错
 楼主| keasy 发表于 2013-9-29 09:46 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2013-9-29 08:55
写了这么多:
1、也不知道你的输出电压是多少;
2、需求也不明确;
1、输出电压是跟着输入电压和输入电流跑的。
2、我不是销售,所以不知道需求
3、前面有人给我们做过,成本只有10元左右,只是在输入输出的压降上有点问题。
 楼主| keasy 发表于 2013-9-29 09:48 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-9-28 18:50
30度应该是指正常未限流时温升,还应指明哪儿的温升
谢谢你的指出。30度是指任何工作状态时、散热片上的温升
 楼主| keasy 发表于 2013-9-29 09:49 | 显示全部楼层
做一个恒流(板子 ...
你说得太对了,其实就是这么个东东。能麻烦你弄个框图来吗?可以发我QQ邮箱
 楼主| keasy 发表于 2013-9-29 09:51 | 显示全部楼层
yuzhg0039 发表于 2013-9-29 09:33
楼主要的应该是一个4.4A的限流电路吧,精度要求不高的话,电流取样控制继电器开关就行了 ...
用继电器是肯定不行的,动作频率太高,没有哪一种继电器能吃得消的
jiabin1024 发表于 2013-9-29 10:46 | 显示全部楼层
锂电池上不是已经有保护装置吗?lz怎么不在锂电池的保护板上想办法,这样还可以省点成本
POGOPLANE 发表于 2013-9-29 12:03 | 显示全部楼层
成本越低越好,不能超过15元
diy1997 发表于 2013-9-29 12:41 | 显示全部楼层
diy1997 发表于 2013-9-28 23:52
则线性调整管功耗4.4×54.6=240W?
要不要这么夸张?那是负载吧,这种电路用线性?PWM吧.
他都说了可以降压 ...
线性调压是这样,所以说要用PWM.
双赢电子 发表于 2013-9-29 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
水平有限,在此学习一下
851628528 发表于 2013-9-29 13:22 | 显示全部楼层
问题:1.负载的最大功率多少?(要计算最大负载电流)或者负载是个什么东西?电动机,电阻还是?2.4.4a电流误差范围,电流4a能否满足要求?
851628528 发表于 2013-9-29 13:23 | 显示全部楼层
其实最好提供负载特性,这样做出来的人就多了
xpdzsj 发表于 2013-9-29 13:27 | 显示全部楼层
你说得太对了,其实就是这么个东东。能麻烦你弄个框图来吗?可以发我QQ邮箱 ...
最低成本,改保护板,调整保护板的动作时间
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
keasy + 3 你说的对。但眼下没人给我改保护板....
查看全部评分
luofeng2g 发表于 2013-9-29 14:15 | 显示全部楼层
hebin.en 发表于 2013-9-29 14:46 | 显示全部楼层
搞不懂
wkdxuelei 发表于 2013-9-29 14:58 | 显示全部楼层
锂电池保护板就可以做到楼主所要的功能了。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
keasy + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| keasy 发表于 2013-9-29 15:33 | 显示全部楼层
你能提供这样的保护板吗?我咨询了好几家锂电池厂家,都不提供这种板子
xpdzsj 发表于 2013-10-1 14:55 | 显示全部楼层
你能提供这样的保护板吗?我咨询了好几家锂电池厂家,都不提供这种板子 ...
你提供项目用的保护板或者电池组,我来试试,不过是有偿的,有意QQ聊
 楼主| keasy 发表于 2013-10-2 19:36 | 显示全部楼层
谢谢各路大侠(以及各位小侠、少侠和中侠)。
wkdxuelei 发表于 2013-10-8 10:02 | 显示全部楼层
锂电池保护板我也只是略懂皮毛,你在网上多找找厂家应该是可以找到的,比如新能源,精工等
