[AVR单片机] avr驱动1602显示不正常
1302|2
 楼主| zj445680666 发表于 2013-9-28 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将51单片机上的1602程序移植到atm 16上面。现在的问题是,初始化可以,光标正常闪烁。但是就是不能显示字符。希望大家帮我看看,下面是我的代码。谢谢。
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar  dis1[] = {"1234567"};
void delay(uchar z)
        uchar j;
        while(z--)
        for(j=110;j>0;j--);
void Delayms(uint ms)
        uint i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
           for(j=0;j<1141;j++);
//        sbit rs=P2^6;
//sbit rw=P2^5;
//        sbit en=P2^7;
//        sbit LCD=P0;
        void busy()// 测忙
        //P0=0xff;
        PORTC&=~BIT(6);
        delay(1);
        PORTC|=BIT(5);
        PORTC|=BIT(7);
        while(PORTA&0X80);//判断最高位D7是否为1
        PORTC&=~BIT(7);
//写命令函数
        void  LCDWCom(uint com)
        busy();
        PORTC&=~BIT(6);
        //delay(1);
        PORTC&=~BIT(5);
        PORTA=com;
        PORTC=BIT(7);
        Delayms(1);
        PORTC&=~BIT(7);
        void  LCDWriteCom(uint com)
        busy();
        PORTC&=~BIT(6);
        delay(1);
        PORTC&=~BIT(5);
        PORTA=com;
//        P0=(com&0x0f) << 4;
        PORTC|=BIT(7);
        Delayms(1);
        PORTC&=~BIT(7);
        PORTA=(com&0x0f) << 4;
//P0=com;
        PORTC|=BIT(7);
        Delayms(1);
        PORTC&=~BIT(7);
//写数据
        void LCDWriteByte(uint dat)
                busy();
                PORTC|=BIT(6);
                delay(1);
                PORTC&=~BIT(5);
                PORTA=dat;
                PORTC|=BIT(7);
                Delayms(10);
                PORTC&=~BIT(7);
                PORTA=(dat&0x0f)<<4;
                PORTC|=BIT(7);
                Delayms(20);
                PORTC&=~BIT(7);
//初始化
        void LCDInit()
//                LCDWriteCom(0x);
                 LCDWCom(0x28);
                 Delayms(10);
        //         LCDWriteCom(0x28);
                delay(1);
//                 Delayms(5);
                LCDWriteCom(0x0f);
                delay(1);
        //        Delayms(5);
                LCDWriteCom(0x06);
        //        Delayms(5);
        delay(1);
                LCDWriteCom(0x01);
        //        Delayms(5);
//                LCDWriteCom(0x80);
void main()
            uchar i,m=3;
          DDRA=0xff;
        DDRC|=BIT(5)|BIT(6)|BIT(7);
        busy();
        LCDInit();
        LCDWriteCom(0x80);
        //delay(5);                                //Y是行
        //for(i=0;dis1[i]!='\0';i++)
                LCDWriteByte(dis1[0]);
                delay(10);                                                            //实现字体渐出的效果
                while(1);
qin552011373 发表于 2013-10-4 08:42 | 显示全部楼层
要不要给你一个用avr写的可以用的?
airwill 发表于 2013-10-5 11:17 | 显示全部楼层
AVR 的处理器运行速度快了好多倍, 很多情况都是这个原因引起的.
最好是对着 LCD 的数据手册, 验证一下时序里的时序
