[电路/定理] 求助分析该电路工作原理?
8417|57
xm419 发表于 2013-9-29 15:33 | 显示全部楼层
yangbing2013 发表于 2013-9-29 00:13
弱弱地请教,你是怎么能分析出来的呢?菜鸟,望见谅
经验
xm419 发表于 2013-9-29 15:35 | 显示全部楼层
royroyyy 发表于 2013-9-29 12:35
大部分我都同意,可是,D13和D14只起到了半波整流的作用吧
倍压了
Guillaume_Meng 发表于 2013-9-29 16:28 | 显示全部楼层
hunter727还有各位,附件中的倍压电路能解释一下吗?电解电容的负端接正极,本人不理解,请解释?
maychang 发表于 2013-9-29 16:47 | 显示全部楼层
小凡的挚爱 发表于 2013-9-29 14:36
Q5为什么是OC的结构?
Q5集电极接LED到电源正端。
maychang 发表于 2013-9-29 16:51 | 显示全部楼层
原帖中已经说得很清楚,你把原帖中各步过程仔细看一遍,注意电容充电时电流方向。
所有整流电路,电解电容的正极都是联接于二极管负极,或者电解电容负极联接于二极管正极,不管是什么样的整流电路。
hejxs 发表于 2013-9-29 17:59 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-9-29 18:00 | 显示全部楼层
被压整流在电蚊拍中有。电压高,效果明显,适合电蚊子。
楼主要掌握好画图功底,图画好了,也就理解一大半了。
royroyyy 发表于 2013-9-29 18:06 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-9-29 13:19
是倍压,不是半波。
将D13去掉,代之以高输入电阻的低通滤波,是半波整流。这样的电路,在比较早的调幅收 ...
言之有理!经你这么一说,我也仔细分析了一下,确实是倍压,真是醍醐灌顶啊,多谢,前辈!
 楼主| yangbing2013 发表于 2013-9-29 19:02 | 显示全部楼层
楼主要掌握好画图功底,图画好了,也就理解一大半 ...
正努力中!!!:lol
mi5100 发表于 2013-9-29 19:52 | 显示全部楼层
石头记 发表于 2013-9-29 20:25 | 显示全部楼层
如果在整流之后再加一个100K左右的电阻对地,你的LED会更灵动一些。。。
 楼主| yangbing2013 发表于 2013-9-29 20:27 | 显示全部楼层
你好,可以解释更详细一下吗?谢谢
石头记 发表于 2013-9-29 20:37 | 显示全部楼层
这是一款成品机器中的声控电路。请参考一下,应该是差不多的。
石头记 发表于 2013-9-29 20:43 | 显示全部楼层
你好,可以解释更详细一下吗?谢谢
加速电容放电,降低因为电容的持续充电而造成Q5“堵塞”的可能。。
cdpk512 发表于 2013-9-29 21:57 | 显示全部楼层
9014是开关管吗?
ang629 发表于 2013-9-29 22:03 | 显示全部楼层
有仿真波形看看就比较清楚了
suxiaomei 发表于 2013-9-30 01:21 | 显示全部楼层
maychang误人子弟阿,另34楼和楼主的图是"差不多"么?我看是差太多了吧,还是建议楼主仔细的核对图纸,这种半小时可以检查三遍的核对基本是糊弄自己的,实在不济,你就严格按照你的图纸用面包板搭一个电路看看是不是和我说的一样
jiemnij 发表于 2013-9-30 08:55 | 显示全部楼层
这么看都不想是倍压整流啊.
感觉就是个滤波.........
mcsgy 发表于 2013-9-30 09:01 | 显示全部楼层
maychang误人子弟阿,另34楼和楼主的图是"差不多"么?我看是差太多了吧,还是建议楼主仔细的核对图纸,这种 ...
哪错了,请指明,谢谢!
好像是“大师”又回来了。  发表于 2013-9-30 10:15
Guillaume_Meng 发表于 2013-9-30 10:24 | 显示全部楼层
所有整流电路,电解电 ...
maychange老师,首先谢谢您的指导!可能你误解我的意思了,我的意思是说,在正半周时,即A为正、B为负时,电解电容C1左端为负,这是不是有问题,按理来说,电解电容左端为正才对?
