[电路/定理] 求助分析该电路工作原理?
8419|57
Guillaume_Meng 发表于 2013-9-30 10:24 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-9-29 16:51
原帖中已经说得很清楚,你把原帖中各步过程仔细看一遍,注意电容充电时电流方向。
所有整流电路,电解电 ...
maychange老师,首先谢谢您的指导!可能你误解我的意思了,我的意思是说,在正半周时,即A为正、B为负时,电解电容C1左端为负,这是不是有问题,按理来说,电解电容左端为正才对?
maychang 发表于 2013-9-30 10:59 | 显示全部楼层
maychange老师,首先谢谢您的指导!可能你误解我的意思了,我的意思是说,在正半周时,即A为正、B为负时 ...
不错,正半周时,即A为正、B为负时,电解电容C1左端为电流流入。
但在此之前,曾经A为负、B为正,二极管D1已经对电解电容C1充电,C1左端为负右端为正。现在A为正、B为负,是C1经D2对C2放电,且不会放电到左端为负。正常工作过程中,C1两端电压不会出现左端为正右端为负的情况。
仅在上电(电源开关闭合)瞬间,第一个半波恰为正的情况,C1才会(经D2和C2)反向充电。但这种情况持续时间很短(至多半个工频周期),其后交流电源两端极性翻转,D1即对C1正向充电,进入正常工作。因时间很短,电解电容可以承受反向电压而不致损坏。
谢谢你的精彩回复!受教了!  发表于 2013-9-30 14:40
ang629 发表于 2013-9-30 16:15 | 显示全部楼层
还有一点不明,变压器次级线圈可以产生正负电压,这样倍压好理解;但是楼主的图,Q16集电极的电压应该不会变负压吧,那么怎么给电容C24左负右正的充电电压呢?
倚天看海 发表于 2013-10-1 10:40 | 显示全部楼层
学习了。。
ang629 发表于 2013-10-1 12:37 | 显示全部楼层
43楼的疑问 哪位前辈能解释下吗 ?
suxiaomei 发表于 2013-10-1 15:38 | 显示全部楼层
to 43 楼:
    关于这两个二级管和前后的两个电容,如果孤立的看,确实是倍压电路,只是放在这里简单的用整流电路的倍压原理和电路图来对比解释比较难以直观认识而起,在搂主的电路里,如果整个电路工作起来,也确实是有倍压的直观效果的,这一点参考34楼的电路,34楼的电路是肯定对的,另外,你认为Q16的collector电压不会变成负的,这个是正确的,电源的动态范围决定了,这个C最多到GND.看过34楼的电路,基本就知道搂主是山寨货,唯一不知道的就是这个是第几手山寨了,根据他的电路,原理是说不通的,在楼主的电路图里,和这两个二级管前后连接的电容非常微妙,作用可不是象倍压整流电路里的那两个电容那么单纯。
另外,另外有个疑问,晚上这个论坛到底是每天什么时间关闭?有时候可以上来,有时候就是database error,why?还没有总结出规律来。
suxiaomei 发表于 2013-10-1 15:44 | 显示全部楼层
对不起,应该是Q6,而不是Q16,更正。
Lgz2006 发表于 2013-10-1 16:17 | 显示全部楼层
43楼45楼,不要纠结于“Q6C极无有负电压”细节,其充放电交替过程与“倍压整流”无异!
                     至于这种工作方式叫什么更贴切,可以商榷
主题图并无大错,两只2极管交替导通完成C的峰值充放电工作,没什么微妙的
Q6大体看作就是一个开关,输出了正比信号幅度的正脉冲。时间常数是效果关键,只要实际工作验证结果
它与34楼可能有所不同,后者更像是“静音电路”
maychang 发表于 2013-10-2 10:32 | 显示全部楼层
还有一点不明,变压器次级线圈可以产生正负电压,这样倍压好理解;但是楼主的图,Q16集电极的电压应该不会 ...
请注意,C24是个电容。
既然是个电容,按照最简单的通俗电工教材,是“隔直通交”。那么C24左端直流电位如何,对C24右端没有影响。C24左端电位变化范围从0到Vcc,或者电位变化范围从-Vcc/2到+Vcc/2,甚至电位变化范围从-Vcc到0,或者从-2Vcc到-Vcc,或者Vcc到2Vcc,对C24右端是完全一样的。
当然,这里说的是稳态,上电后的过渡过程并不一样。
liufan2011 发表于 2013-10-3 23:10 | 显示全部楼层
Q6截止时,C24,C25通过R37缓慢充电,当Q6饱和时能将C24的电能瞬间放完,C25被D13截断,只给Q5基极放电。对于C24是慢充电,快放电。假如忽略Q5的基极电流。C25,C24上的电压是将(5-0.7V)按照电容量的反比例分压,所以不具备倍压特性。
我在16楼的回复,已经说过此问题了。另外,绝对不存在“C25,C24上的电压是将(5-0.7V)按照电容量的反比例分压”这种事。  发表于 2013-10-4 10:34
ang629 发表于 2013-10-3 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
看来高手也有不同意见啊,我用multisim仿真过,也没得到倍压的效果,我还在纠结仿真哪里错了呢。我又有点搞不清了
把仿真结果贴出来看看。  发表于 2013-10-4 10:34
Lgz2006 发表于 2013-10-4 07:37 | 显示全部楼层
看来高手也有不同意见啊,我用multisim仿真过,也没得到倍压的效果,我还在纠结仿真哪里错了呢。我又有点搞 ...
1. 充放电交替过程与经典“倍压整流”一般无二
2. “倍压”是对双向交流而言,输出2倍峰值也即“Vp正+Vp负”,对主题则是“5+0"了,当然还看τ
3. 初学2年最好彻底摒弃仿真,它什么也不会告诉你,也就什么也搞不清了
liufan2011 发表于 2013-10-4 20:26 | 显示全部楼层
这里要统一一下概念,这里的倍压应该是指:C25电压变化范围 = 2 * Q6集电极的变化范围。
不知道 maychang 你指的倍压是指哪2个点的电压是倍压关系呢?
倍压不是这个概念。把你式中那个系数2去掉才对。和使用变压器的倍压整流对照一下即可明白。  发表于 2013-10-8 11:36
liufan2011 发表于 2013-10-4 20:27 | 显示全部楼层
仿真能快速对电路进行理论上的验证。。。。
xm419 发表于 2013-10-8 09:37 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-9-28 23:22
Q6线性放大之后,D13D14倍压整流,控制Q5集电极电流。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-2-11 23:11 | 显示全部楼层
这个图是最终PWM输出端想要的目标是,要么是高电平,要么是低电平,没有声音是高电平,足够大的声音输入,则输出低电平。版主,想请教图中C26起到什么作用,可以去掉它吗?
flylike 发表于 2014-2-12 17:11 | 显示全部楼层
这个地方应该不能叫做倍压吧,我的理解是D14用来钳位,加上D14后,中心点上移到VPP/2-VR处,如果没有没有D14,后面D13与C25组成的滤波和钳位直接把信号拉到低以致不能驱动后面的三极管
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-2-12 19:19 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看,这个电路声音的灵敏度,是那个元件起作用啊?
