三极管8050基极电流0.3mA,能否处于饱和状态?
25984|63
xuchen 发表于 2013-10-2 18:44 | 显示全部楼层
三极管工作在饱和区是指Ic不在随着Ib的增大而继续增大,
并不是指使得Ic/Ib=10~20,可以认为饱和了,这个概念不对
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
shalixi + 5
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-10-2 19:38 | 显示全部楼层
并不是指使得Ic/Ib=10~20,可以认为饱和了,这个概念 ...
显然,“---10~20---”如此简单的一句话,想要表述“饱和”概念——不用说完整,就连5%也不够
但是,它对于回复14楼,以及15楼以前各楼叙述来讲,这种简要回复确实够简练的了
15楼所谓“使得”就是14楼Rb与Rc的设计选取,所谓“可认”就是讲它没有一个确切点!
而所谓“10或20”的一个方面就是取之参数手册中Vces一项
三极管Ic几乎总是在随着Ib而增大——饱和区也不例外
要考虑的只是增大的比率降到一定程度——又来了——就可以认为------
xuchen 发表于 2013-10-2 19:57 | 显示全部楼层
嘿嘿
嘿嘿是神马一丝,呵呵  发表于 2013-10-2 20:04
NE5532 发表于 2013-10-2 20:06 | 显示全部楼层
这个概念放到模电书上确实不够,但是你把模电书上的概念放到实际工作里就会发现,模电书里面的东西根本没用。
xuchen 发表于 2013-10-2 20:25 | 显示全部楼层
这个概念放到模电书上确实不够,但是你把模电书上的概念放到实际工作里就会发现,模电书里面的东西根本没 ...
你说的是没错
其实这个帖子当时回复的时候我没完全看完,都没看到你(5532)也回复,很久不来这里了
当时我第一反映是: 10~20这个说法,对楼主这样没么搞清楚“饱和”的情况下,会产生"误导",
shalixi 发表于 2013-10-2 20:31 | 显示全部楼层
你这里的话才不对。
keasy 发表于 2013-10-2 20:33 | 显示全部楼层
你这里的话才不对。
确实不对,应该说“根本没法用”。
Lgz2006 发表于 2013-10-2 21:36 | 显示全部楼层
4楼“集电极电流不能大了叫饱和”,如此看,Ic在放大区呈近似水平不变,可谓之BJT饱和?
21楼“Ic不在随着Ib的增大而继续增大”,特性图中怎么找不到一个地方”Ic不随Ib而增大“?
pjy 发表于 2013-10-2 21:41 | 显示全部楼层
这个得从三极管的内部构造及载流子与外加电场的各种相互作用来分析才不至于被人抓小辫...
Lgz2006 发表于 2013-10-2 21:44 | 显示全部楼层
这个得从三极管的内部构造及载流子与外加电场的各种相互作用来分析才不至于被人抓小辫... ...
不用,一张图就够了
pjy 发表于 2013-10-2 21:48 | 显示全部楼层
PN结伏安特性还是NPN特性曲线可以解释,但感觉现在气氛有些紧张,也就不敢随便开口。
Lgz2006 发表于 2013-10-2 21:51 | 显示全部楼层
5楼最后那个教学图,换个更真实更细致的就行,全在其中
pjy 发表于 2013-10-2 21:57 | 显示全部楼层
那个图静态、动态分析起来很多内容的,是对BJT的特性相对比较客观的描述.
鸟鸟 发表于 2013-10-3 08:17 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2013-10-3 10:24 | 显示全部楼层
如图是网上找的8050输出特性曲线。显然,当Uce大于1V时,管子处于放大状态。而当Uce在0.2~0.8V时,Ib比较小的时候,管子处于放大状态;而当Ib比较大时,管子处于饱和状态。
LZ不妨描绘一下Uce分别为0.2,0.4,。。。,2V时Ic和Ib的关系曲线,应该对饱和和放大的理解有所深入。
弄斧了,见笑。
pjy
结合具体的电路,负载线方程表明电路各个量之间的相互约束关系,据此再分析  发表于 2013-10-3 10:53
andyany 发表于 2013-10-3 10:59 | 显示全部楼层
LS评得很好,保持Uce为某一值还不如按5楼图a搭一电路,测算一下Ib和Ic的关系。需要注意的是,CE回路除管子外的电阻不能太大,否则不会饱和。当然,安全第一。
shalixi 发表于 2013-10-4 10:12 | 显示全部楼层
yulipc 发表于 2013-10-2 12:37
谢谢!请问是不是除了基极电流还要看集电极电流,从8050datasheet看,集电极电流多大才能饱和?怎么从dat ...
基极和发射极电流不会饱和。集电极电流Ic=(U-Uc)/Rc,电源电压U不变,只改变基极电流Ib时,Uce不再继续变小或(U-Uc)(Rc上的压降)不再变大时,都可以看作已经饱和。可以不管β和Ic的大小。所以管子饱和与否,除了基极电流和β以外,主要与Rc和电源电压的大小相关。
饱和与否只能在具体的电路里看不能从datasheet里看。
Lgz2006 发表于 2013-10-4 11:18 | 显示全部楼层
“基极和发射极电流不会饱和”这是一句很奇怪的说法,替换个说法:基极电流不会随Ib的增加而不再增加,所以基极无饱和——奇怪吧
Uce会一直变小下去——直至曲线中的原点处,但饱和早已认为发生过了
8050典型饱和的测试值已在datasheet给出:Ic/Ib=800mA/80mA,再不用过分劳神考究了
pjy
饱和是一片区域吖....和很多因素有关系的  发表于 2013-10-4 17:29
shalixi 发表于 2013-10-4 11:53 | 显示全部楼层
“基极和发射极电流不会饱和”这是一句很奇怪的说法,替换个说法:基极电流不会随Ib的增加而不再增加,所以 ...
我对“谢谢!请问是不是除了基极电流还要看集电极电流,从8050datasheet看,集电极电流多大才能饱和?怎么从datasheet看出来呢?”作回答。
Ic/Ib=800mA/80mA,10是饱和?
shalixi 发表于 2013-10-4 12:15 | 显示全部楼层
