这个运放恒流电路为什么不能恒流?
8245|51
keasy 发表于 2013-10-4 12:05 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-4 11:46
咱也上个图
纯手工打造的纯天然电路
哇,我居然也是广告天才啊
原创是楼主  发表于 2013-10-4 12:06
maychang 发表于 2013-10-4 12:11 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-10-4 11:34
这个结构有缺点,当负载电流过大的话,电位器也会通过很大的电流,也就是负载电流全部都要流过电位器,这 ...
这是设计思想:用小功率控制大功率,所以可调部分一定放到小信号处。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
 楼主| yytda 发表于 2013-10-4 12:19 | 显示全部楼层
多谢各位鼎力相助,虽然还没有重新搭建电路,不过我已经成竹在胸了,做电路需要有灵活的思维模式才行啊,谢谢大家
Lgz2006 发表于 2013-10-4 12:46 | 显示全部楼层
基本点是:做电路不能违背基本原理,然后在考虑灵活思维
不亦心 发表于 2013-10-4 12:51 | 显示全部楼层
在哪挖坟挖到的那些希腊字母,,,:lol
maychang 发表于 2013-10-4 12:51 | 显示全部楼层
多谢各位鼎力相助,虽然还没有重新搭建电路,不过我已经成竹在胸了,做电路需要有灵活的思维模式才行啊,谢 ...
“成竹在胸了”,这话说得有点早。
楼主请注意24楼,电路原理在先,灵活思维在后。
Lgz2006 发表于 2013-10-4 12:55 | 显示全部楼层
在哪挖坟挖到的那些希腊字母,,,
快瞧本版列表第7,给个完整版的:P
αβγδεζηθκλμνξοπρστυφχψω
andyany 发表于 2013-10-4 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
好好看看课本上的线性串联稳压电源
楼主要的是恒流源。  发表于 2013-10-4 15:07
zyj9490 发表于 2013-10-4 15:51 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-10-4 11:03
其实类似的电路我也搭过,但是有一个缺点,就是此电路如果负载电流过大的话,电位器会被烧毁,所以我才想 ...
负反蚀的条件,第一主要是相位(变化趋势)搞清楚了
diy1997 发表于 2013-10-4 16:46 | 显示全部楼层
用比较器,不要用放大器.
pjy
有些产品用的就是运放开环状态的非常狭窄的线性区......  发表于 2013-10-4 17:14
用比较器就毁了!比较器不能保证负反馈稳定。  发表于 2013-10-4 17:07
maychang 发表于 2013-10-4 17:06 | 显示全部楼层
回pjy:
负载放到三极管集电极,当然是电流反馈。这一点问题也没有。
实际上,楼主需要的就是负载放到集电极。
pjy
呵呵,看几位大师给的修改图负载都调整到了集电极......  发表于 2013-10-4 17:17
pjy 发表于 2013-10-4 17:18 | 显示全部楼层
运放+叠加定律........线性类电路用的太多了
pjy 发表于 2013-10-4 17:24 | 显示全部楼层
采用完善的电路纯分立元件的音频功放,可以极大的提升对模拟电路关键知识点的理解,此基础上再理解和应用OP相对容易些。
前辈们,组织DIY纯分立功放才是引青葱入们的正道吖。
这个,现在好像比较困难。输出功率达60W的线性功率放大器都集成化了,谁都想省事又便宜。  发表于 2013-10-4 17:55
Lgz2006 发表于 2013-10-4 17:31 | 显示全部楼层
弄个好看一点的:lol
pjy
可调电流源,哈哈!  发表于 2013-10-4 17:39
pjy 发表于 2013-10-4 18:01 | 显示全部楼层
采用完善的电路纯分立元件的音频功放,可以极大的提升对模拟电路关键知识点的理解,此基础上再理解和应用OP ...
我**每年组织DIY纯分立的相对完善的功放电路,今后你不会不能说我没教,嘿嘿:loveliness:
做产品和学习过程中的打基础还是有区别的。
如果只是按照套件来焊焊板子,那也只能练练焊工而已。。。  发表于 2013-10-5 11:01
pjy 发表于 2013-10-4 18:04 | 显示全部楼层
张老师等前辈大师们,非线性类电路[频域]的讨论更加重要啊,这边线性的讨论已经很多了。
非线性应用,属开关电源最多,射频应用也很多。  发表于 2013-10-4 18:37
zyj9490 发表于 2013-10-4 18:14 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 10:57
这才是恒流输出
有人说是正反蚀,我都笑了,明明是负反馈呢,IC=VZ/R1,为何是负反蚀呢?解如下:
断开正输入端,如果正输入端电位上升,运放的输出增加,引发三极管的电流增加,三极管的集电极电位下隆,不是又回来了吗,正输入端 了吗,效果不是相反的吗。不要一看到反蚀信号接到同相输入端就是正反蚀,原因是三极管做了一次相位反转。
Lgz2006 发表于 2013-10-4 18:26 | 显示全部楼层
基极串电阻当在合理考虑之列,可怎么就“使得Ib过大”了呢
zyj9490 发表于 2013-10-4 18:31 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-10-4 18:22
少了在三极管基极串聯电阻,因运放输出电阻小使得Ib過大致使电流放大率變小。 ...
我给出的电路本意是掷砖引玉而已,至于用到工程上,细节上还是要修改的。你的问题是对的,工程用必须要加基极电阻
Lgz2006 发表于 2013-10-4 18:51 | 显示全部楼层
在正常工作范围,Ib怎么能受Rb管制?
