这个运放恒流电路为什么不能恒流?
8243|51
maychang 发表于 2013-10-4 19:10 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 18:31
我给出的电路本意是掷砖引玉而已,至于用到工程上,细节上还是要修改的。你的问题是对的,工程用必须要加 ...
以34楼图,三极管基极根本不需要串联电阻。
嗯,Rb虽在考虑之列,并非特别必须,基本工作也不受影响  发表于 2013-10-4 19:20
zyj9490 发表于 2013-10-4 19:22 | 显示全部楼层
个人的工作习性。
maychang 发表于 2013-10-4 19:33 | 显示全部楼层
个人的工作习性。
在40楼你说的是“工程用必须要加基极电阻”。
必须”和“个人的工作习性”可不是一回事。
muhan9 发表于 2013-10-4 20:01 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-4 11:46
咱也上个图
这个是正解
zyj9490 发表于 2013-10-4 20:26 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-10-4 11:20
我还想请教一个问题,当运放反相输入端电压低于正相输入端时,运放输出端电压会升高,当运放反相输入端电 ...
理解有误,在单极性运放中,正输入端肯定要高于负输入端,只不过二者越近,输出就越小。在双电源运放中,负输入端可以大于正输入端。
理解偏差相当地大  发表于 2013-10-5 09:37
加油吧小鱼儿 发表于 2013-10-4 21:35 | 显示全部楼层
学习一下!
鸟鸟 发表于 2013-10-4 23:45 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2013-10-5 09:24 | 显示全部楼层
拿恒压源讨论恒流源,LZ够逗。
Lgz2006 发表于 2013-10-5 09:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-10-4 18:22
少了在三极管基极串聯电阻,因运放输出电阻小使得Ib過大致使电流放大率變小。 ...
本主题出现的电路都不存在这个问题!
这不是理解的问题,而是电路原理分析的问题
你能分析一下电路输出电流关系吗
能解析“少了在三极管基极串聯电阻,因运放输出电阻小使得Ib過大致使电流放大率變小”原理吗
zyj9490 发表于 2013-10-5 09:49 | 显示全部楼层
理解有误,在单极性运放中,正输入端肯定要高于负输入端,只不过二者越近,输出就越小。在双电源运放中, ...
查一下运放的开环传递函数就会明白这个结论
Lgz2006 发表于 2013-10-5 10:09 | 显示全部楼层
运放各端子特性会以外部电路的不同而改变?
kpzclxtx 发表于 2013-10-8 12:28 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol
