去耦电容在谐振频率以下为容性,阻抗就大了
10529|60
maychang 发表于 2013-10-7 14:14 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-10-7 13:40
LZ同一个帖子多处发啊。。。。
顺便给LS各位大师的讲解配个图解。。。。
补充得非常非常及时。
在3楼Lgz2006画的就是此图。
当然此图更详细,不仅有同种材质不同容量,而且有不同材质的电容,更有具体阻抗数值。
maychang 发表于 2013-10-7 14:17 | 显示全部楼层
楼主应该下载此二图。
一幅图胜过千言。
Lgz2006 发表于 2013-10-7 15:19 | 显示全部楼层
不亦心弄2个破图太复杂太难看,还是咱的有正规又简练又具体还原创纯手工,一图值千金
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 支持手工打造原生态作品。。。.
查看全部评分
maychang 发表于 2013-10-7 15:27 | 显示全部楼层
没错。
纯手工打造的纯天然原创产品,千金难买啊!
机会难得,最后一天!
路过打酱油。。 发表于 2013-10-7 15:31 | 显示全部楼层
电容的高频等效模型才是最值钱的东西....
注意其中有C、L,ESR....等等。
maychang 发表于 2013-10-7 15:32 | 显示全部楼层
此帖稍稍讨论了一下电容的分布电感造成的影响。
哪位有意讨论讨论电感的分布电容会造成什么影响?
还有,变压器漏感和分布电容的影响?
更困难的,变压器制造工艺对漏感、分布电容等等的影响?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 大家都来讨论讨论这个吧,表示对这系列问题.
查看全部评分
maychang 发表于 2013-10-7 15:48 | 显示全部楼层
注意其中有C、L,ESR....等等。
有个问题:
等效模型是怎么来的?
我以为,等效模型是根据电容的外部特性(即不亦心贴出的曲线,还有电压电流相位差等等)得出的,但我找不到历史纪录。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-7 15:55 | 显示全部楼层
有个问题:
等效模型是怎么来的?
我以为,等效模型是根据电容的外部特性(即不亦心贴出的曲线,还有电压 ...
C是原来的C,
L是导线和极板等的分布电感,
ESR是介质损耗等效串联电阻和导线以及连接和极板电阻的串联。
一般还会考虑漏电流所对应的并联电阻。
Lgz2006 发表于 2013-10-7 16:00 | 显示全部楼层
一般应用范畴,这种工程图就够了,也许电工永远也不可能知道万分完美的等效模型,而只知道特性阻抗的手册值
路过打酱油。。 发表于 2013-10-7 16:01 | 显示全部楼层
关于ESR,给几个理想式子:
不考虑L的电容阻抗
Z = 1/(jωC(1-jk)) + R
   = 1/(jωC(k²+1)) + k/(ωC(k²+1)) + R
其中,k是介质损耗因子,R是上贴说的“导线以及连接和极板电阻”,明显
ESR = k/(ωC(k²+1)) + R
tg(δ) = ωC(k²+1)(k/(ωC(k²+1)) + R)
       = k + ωRC(k²+1)
其中δ为总的损耗角(tg(δ)是总的损耗因子)。
加入L,考虑非理想因素,便得相应的曲线。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-7 16:04 | 显示全部楼层
一般应用范畴,这种工程图就够了,也许电工永远也不可能知道万分完美的等效模型,而只知道特性阻抗的手册值 ...
没有模型,就没有分析,故也不可能有设计。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-7 16:06 | 显示全部楼层
简单给个直接的道理:
没有模型,就别谈仿真了。这里用仿真的还真不少。
Lgz2006 发表于 2013-10-7 16:10 | 显示全部楼层
譬如,我的设计就要一个:阻抗绝对值。截取手册特性图数据,足够,满足,完成
maychang 发表于 2013-10-7 16:14 | 显示全部楼层
C是原来的C,
L是导线和极板等的分布电感,
ESR是介质损耗等效串联电阻和导线以及连接和极板电阻的串联。 ...
我说“等效模型是怎么来的?”,意思是:
等效模型是从实验测量数据得到的,还是从电工理论推导出来的?
不亦心贴出的曲线,当然是测量的结果,但等效模型是否也是测量的结果?
路过打酱油。。 发表于 2013-10-7 16:19 | 显示全部楼层
我说“等效模型是怎么来的?”,意思是:
是从电容的基本材料和结构分析而来。当然其必须在一定误差范围内符合实测数据。
不亦心 发表于 2013-10-7 16:28 | 显示全部楼层
感觉应该是先有实测数据而后为寻找原因才“从电容的基本材料和结构分析”总结提炼出模型。。。。
对于应用工程而言,应该极少会用酱油那一坨公式。。。
工程上当然是使用你贴出来的曲线,那已经足够了。  发表于 2013-10-7 16:37
luofeng2g 发表于 2013-10-7 16:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-10-7 16:36 | 显示全部楼层
“电容的基本材料”无非是绝缘介质和电极材料。
材料的tg(δ),显然是测量出来的。
我觉得,很可能模型的建立,是个反覆多次的过程。最初当然是发现实际测量的数据与理想模型有偏差,然后提出若干可能的非理想模型。这些非理想模型是否成立,当然要靠实验验证。重新设计各种各样的实验试图验证这些模型,符合实验结果的就被大家接受,不符合实验结果的就被抛弃。甚至有可能已被大家接受的模型又被发现不符合新发现的实验结果,那就要建立新的模型,或者是修改原有的模型。如此反覆多次,才形成当前大家使用的等效模型。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-7 16:38 | 显示全部楼层
对于应用 ...
电容的机构——LC串联,看不出来?
导线、极板以及其连接都有电阻,这不知道?
当然,那个介质损耗似乎有点勉为其难....
学点《电磁学》吧!
maychang 发表于 2013-10-7 16:39 | 显示全部楼层
换个角度考虑,30楼路过兄那些公式,是怎么来的?
愚意以为,仍然是从实验测量出的数据总结出来的。
