[PCB] 欢迎拍砖
5896|45
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-9 20:44 | 显示全部楼层
阮天宇00 发表于 2013-10-9 19:25
最上面的是蓝线是什么?地还是电源?那么细?
大侠  是地线额  我没铺地  铺地后发上来就有点看不清楚
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-9 20:48 | 显示全部楼层
dldlf21 发表于 2013-10-9 19:30
连晶振的地太绕了。。但不是高频也没什么问题。。。还有晶振的封装你确定是圆的吧。。。。。。 ...
当时没更好的办法就那样放了 地不能太绕?  这个图是我拿着练手玩的
elec921 发表于 2013-10-10 08:53 | 显示全部楼层
线都描成这种形状,很有耐心。你们公司就是这种风格吧?
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-10 12:04 | 显示全部楼层
学生党额   网上找个图自己对着画的
cubasa 发表于 2013-10-10 12:14 | 显示全部楼层
还是没有完全理解负片画法呀 :loveliness:
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-10 12:18 | 显示全部楼层
还是没有完全理解负片画法呀
额   不懂什么叫做负片画法呀
cubasa 发表于 2013-10-10 12:25 | 显示全部楼层
额   不懂什么叫做负片画法呀
负片画法是先在需要分割的地方画上线,然后再倒过来,有线的地方变无线,原来没有线的地方全部变成铜箔。需要一定的技巧的。
你的方法好像是仿负片画法,在线上多描了一块铜上去而已。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2013-10-10 12:58 | 显示全部楼层
多练练就好了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-11 09:22 | 显示全部楼层
负片画法是先在需要分割的地方画上线,然后再倒过来,有线的地方变无线,原来没有线的地方全部变成铜箔。 ...
yyjccit 发表于 2013-10-11 11:03 | 显示全部楼层
JP3那块电路可以优化下,折线有点多
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-11 11:12 | 显示全部楼层
JP3那块电路可以优化下,折线有点多
恩  我再试试
clarkewayne 发表于 2013-10-12 09:29 | 显示全部楼层
請教一下,爲什麽有些线引出来的时候很大块,但是中间的走线又很细呢,空间应该是有的,这是出于什么样的考虑呢?谢谢
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-12 14:41 | 显示全部楼层
請教一下,爲什麽有些线引出来的时候很大块,但是中间的走线又很细呢,空间应该是有的,这是出于什么样的考 ...
:lol那是我不想画了饿   没什么考虑  我还是新手   不知道要考虑些什么
jlass 发表于 2013-10-12 16:35 | 显示全部楼层
如果Y1是32.768k的晶体,这个板子算是废了一半
最外的一圈如果是地的话,这个板子算是彻底废了
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-12 16:41 | 显示全部楼层
最外的一圈如果是地的话,这个板子算是彻底废了 ...
那该怎么改正呢
Julia_2124 发表于 2013-10-12 16:42 | 显示全部楼层
很多线没必要拐好几个弯的。。。
jlass 发表于 2013-10-12 16:47 | 显示全部楼层
那该怎么改正呢
两面板,一面全铺地,另一面走线(10mil),电源走外圈(要粗20~50mil,最后可直接铺铜),线走不下可少量占用地平面
晶体引脚靠近器件,侧这放,外壳接地,晶体引脚上的电容靠近晶体引脚
Julia_2124 发表于 2013-10-12 16:58 | 显示全部楼层
同一块铜皮宽度时大时小;
走线有些没必要的拐角,该拉直的没拉直;
元件摆放不整齐(可以通过设置格点来放整齐的)
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-12 16:59 | 显示全部楼层
两面板,一面全铺地,另一面走线(10mil),电源走外圈(要粗20~50mil,最后可直接铺铜),线走不下可少 ...
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-10-12 17:04 | 显示全部楼层
**_2124 发表于 2013-10-12 16:58
同一块铜皮宽度时大时小;
走线有些没必要的拐角,该拉直的没拉直;
元件摆放不整齐(可以通过设置格点来放 ...
铜皮是要么逐渐变宽 或者变窄吗?
走线马上改正的
第三点不会
