[整流与稳压] 二极管发烫原因不明
15627|48
baipengwei 发表于 2013-10-19 22:51 | 显示全部楼层
要么测量方法有问题,要么你的负载有问题
该电路我们用了无数个板子出去,都没见过有问题的。
简博易达 发表于 2013-12-7 12:28 | 显示全部楼层
看电流是否含脉冲
脉动峰值较大也会使显示的值有误差
且发热 加去耦电容
wf.yang 发表于 2013-12-8 12:01 | 显示全部楼层
二极管还是加均流电阻吧,哪怕每个二极管串联一个2Ω电阻呢!
戈卫东 发表于 2013-12-8 18:14 | 显示全部楼层
二极管M7不可并联使用....
因为它们不会均流.
戈卫东 发表于 2013-12-8 18:16 | 显示全部楼层
M7那样的管子,需要通过PCB散去大部分热的,把它们放在一起,就算电流平均,也会同时热.
静闪电 发表于 2014-1-13 10:24 | 显示全部楼层
电路中是否有高频成分在里面?
maggietang 发表于 2014-1-14 15:48 来自手机 | 显示全部楼层
二极管使用过程中是必须限制电流(可通过电阻),你这样是很容易损坏二极管的,即使是并联也没办法达到均分电流
zrn168168 发表于 2014-1-14 16:15 | 显示全部楼层
差不多0.8W的热量,在1个小小的4007上肯定很烫手的,4个单纯的并在一起,还是很烫手的,除非你把4个在空间上分开许多,改善散热效果,用手感知的话会有明显区别。空间允许的话,可以架高引脚焊接高度,2个4007各加1欧姆阻尼电阻就可以了,4个没必要,1个余量小。
xljdycc 发表于 2014-1-15 20:10 | 显示全部楼层
直接在0.86A的地方串联个电阻,起到限流的作用。
