稳压二极管用法
10822|69
zyj9490 发表于 2013-10-25 21:18 | 显示全部楼层
4731电流趋近于零时,4V也没有,图片为证。
Lgz2006 发表于 2013-10-26 07:10 | 显示全部楼层
欲使稳压管正常工作,必应考虑有足够“偏置或工作”电流
18楼给出一种适用电路,给出21楼特性放大图
r39910745 发表于 2013-10-29 09:31 | 显示全部楼层
应该是IO高时 4.5+4.3=8(到不了8.8)=8V  pnp不导通
      IO低时   0+4.3=4.3<8v  pnp 导通
r39910745 发表于 2013-10-29 09:49 | 显示全部楼层
仿真
mamba_kb 发表于 2013-10-29 16:09 | 显示全部楼层
57楼说得对 按照楼主这样接法 MS稳压管没有完全击穿 所以负端不可能有4.3V
最好在B极上拉一个 改成如下的接法 仅供参考
huhuashizhe 发表于 2013-10-30 08:53 | 显示全部楼层
学习了
时间煮雨 发表于 2013-10-31 22:39 | 显示全部楼层
同楼上
非硬件不用 发表于 2013-11-6 19:53 | 显示全部楼层
是保护作用吗?
非硬件不用 发表于 2013-11-6 19:58 | 显示全部楼层
起到保护作用吧           正向加压导通           反向加压不同        如果反向加压的话电压超过稳压二极管本身耐压值
就会把管烧坏
wangmu7206 发表于 2013-11-8 15:08 | 显示全部楼层
io<3V,BJT导通
io>3v,BJT截至
