[开关电源]
今天做电源遇到了极其诡异的一幕,请大侠解惑。
4046|24
yytda|  楼主 | 2013-10-16 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做了一个电源,上电之后串联的白炽灯闪烁剧烈,最后经过反复检查,发现输出端的正极和旁边的一条线路之间存在短路现象,于是将这条线路相连的元件全部拆掉,仍然短路,然后又将这条线用刀切断,只留下一个焊盘,但是用万用表一测,这个独立的焊盘跟正极之间仍然有短路现象,这我就不懂了,这个焊盘跟旁边的电路没有任何电气连接,为什么还会和正极短路呢?而且阻值是零,我又用刀片环绕焊盘刻了一圈凹槽,这个焊盘就更加独立了,但是用万用表测仍然是短路的,请问这是什么原因造成的?这不符合常理啊,发个图看看
youluo235| | 2013-10-16 13:21 | 只看该作者
你测他短路的时候有没有把电断开?
yang_max| | 2013-10-16 13:25 | 只看该作者
查查信号线其他地方是否和正极相连
yytda|  楼主 | 2013-10-16 13:40 | 只看该作者
youluo235 发表于 2013-10-16 13:21
你测他短路的时候有没有把电断开?
电断开了
yytda|  楼主 | 2013-10-16 13:42 | 只看该作者
yang_max 发表于 2013-10-16 13:25
查查信号线其他地方是否和正极相连
就这个焊盘和正极短路,但是这个焊盘没有跟任何导线连接,是完全独立的,但是仍然短路
youluo235| | 2013-10-16 13:46 | 只看该作者
把你的原理图附上来。看看。肯能是那个器件坏了。器件短路了
yang_max| | 2013-10-16 13:48 | 只看该作者
完全独立?直接的办法就是剪掉,:lol
电源人diana| | 2013-10-16 16:26 | 只看该作者
器件损坏?
不亦心| | 2013-10-16 18:25 | 只看该作者
不大可能吧,,来个局部特写
yytda|  楼主 | 2013-10-16 19:03 | 只看该作者
不亦心 发表于 2013-10-16 18:25
不大可能吧,,来个局部特写
现在好了,我用刀片在它们划了一道很深的沟,短路现象才消失。但是旁边并没有覆铜啊,怎么会导电呢,这一点还是想不通,还有另外一块板子,也是相邻的两条线路之间短路,我用盐酸加双氧水腐蚀的,难道跟这有关?两条线路的距离也不算近啊,起码也有3mm啊,不至于腐蚀不干净啊,奇怪的事真多
youluo235| | 2013-10-16 20:32 | 只看该作者
yytda 发表于 2013-10-16 19:03
现在好了,我用刀片在它们划了一道很深的沟,短路现象才消失。但是旁边并没有覆铜啊,怎么会导电呢,这一 ...
肯定是腐蚀不干净。我以前也是这问题。腐蚀液不够久或者线很细看不到
-|continue;|-| | 2013-10-16 20:41 | 只看该作者
有的时候有的问题就是常理难以解释的
oneday45| | 2013-10-16 20:48 | 只看该作者
早不是建议你用刀刻法嘛,直接切割开,有的地方还可以直接把铜箔撕掉,就不会有你这种莫名其妙的问题了。
yytda|  楼主 | 2013-10-16 20:55 | 只看该作者
oneday45 发表于 2013-10-16 20:48
早不是建议你用刀刻法嘛,直接切割开,有的地方还可以直接把铜箔撕掉,就不会有你这种莫名其妙的问题了。 ...
我试了,铜箔太厚,刻起来相当困难啊,而且线路那么多,刀刻很费力气啊,我用记号笔画好线路,放在腐蚀液中,一分钟的时间就腐蚀完了,速度快
伏尔加的鱼| | 2013-10-17 00:42 | 只看该作者
是不是板层设置错了导致内层连接?
ltbytyn| | 2013-10-17 01:18 | 只看该作者
这问题我5年前见过。PCB质量有问题。
yyjasen| | 2013-10-17 09:15 | 只看该作者
是不是有电容在充放电
jjeemm77| | 2013-10-17 09:27 | 只看该作者
十一楼接近真象!…
zhangmangui| | 2013-10-17 09:33 | 只看该作者
肯定是有相连吧
yytda|  楼主 | 2013-10-17 10:22 | 只看该作者
如果说是腐蚀不干净,我在焊盘周围刻上凹槽,为什么还会相连,最后我将这一圈凹槽刻的很深的时候,短路现象才消失
难道是PCB板的内部有杂质在导电?
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
