重温一下基础知识:对锡焊的基本要求
2896|22
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-10-16 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锡焊的质量是靠正确的操作工艺实现的,而绝不是把焊料简单的熔化堆积在被焊件的表面上,这种简单的堆积被称为虚焊。虚焊的焊点也许在短期内能稳定工作,但时间一长就会出现通过的电流变小或时断时续地通过电流,也可能使电路出现断路。因此对焊点的质量要求阳必须消灭虚焊现象,使焊点达到标准焊点的要求。
    焊点表面应呈现光滑状态,不应出现棱角及拉尖现象。产生不光泽的原因是焊料熔点高,电烙铁温度低,不能充分使焊料处于溶融状态,极易产生虚焊。产生拉尖的原因除焊接温度过高外,还与焊接时烙铁撤去的方向及速度有关。
    即使是选用可焊性好的材料作为焊件,但由于不清洁等原因仍可影响焊接质量。例如,被焊件表面有油污,指纹,杂质,氧化膜等。因此要求在焊接前,必须保证被焊件表面的清洁。对于污垢可用机械打磨及溶剂清洗方法去除;对于氧化膜可散助焊剂于以清除。
    焊剂的种类繁多,业余焊接可使用市售的焊锡膏,它具有易于焊接、迅速清洁、含酸适度及绝缘良好等特点,可用于一般印制电路的焊接。用法也很简单,将此膏抹于焊接处,然后再用烙铁熔焊料于焊接处即可。
    焊剂的用量增加,助焊的效果会增大,可焊性就越好,但焊剂残渣的副作用也会随之增加,有些焊剂的残渣不仅会腐蚀金属零件,而且也会使产品的绝缘性变差。因此,在焊接完成之后,必须对残渣进行彻底的清洗。
    提高锡焊的温度虽然可以提高锡焊的速度,但是锡焊温度过高反而会影响焊接的质量。温度过低又极易产生虚焊。因此,要根据情况适当掌握。通常把焊接温度控制在280到320度的范围内。
zhangmangui 发表于 2013-10-16 16:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
smilingangel 发表于 2013-10-16 23:46 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2013-10-16 23:47 | 显示全部楼层
这个是很重要的啊
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-10-18 20:33 | 显示全部楼层
这个是很重要的啊
是啊,不过能做到这一点也很难呀,有些数据我个人感觉是要灵活去实行它,不能按规定去搬,如果是这样的话那就会给我们自己带来很多困惑的。
zhangmangui 发表于 2013-10-18 23:33 | 显示全部楼层
这个是很重要的啊
都是经验之谈啊  谢谢
waitingf 发表于 2013-10-22 21:41 | 显示全部楼层
这个东西只有亲自动了手 才能完全领会其中的含义
someonewho 发表于 2013-10-22 21:51 | 显示全部楼层
原来是这样啊
specialfrin 发表于 2013-10-22 23:01 | 显示全部楼层
基础知识很重要的
someontime 发表于 2013-10-22 23:18 | 显示全部楼层
再重温一下当初学的东西
angerbird 发表于 2013-10-22 23:37 | 显示全部楼层
angerbird 发表于 2013-10-22 23:38 | 显示全部楼层
  焊点表面应呈现光滑状态,不应出现棱角及拉尖现象。产生拉尖的原因除焊接温度过高外,还与焊接时烙铁撤去的方向及速度有关。
gexingyouxian 发表于 2013-10-24 13:47 | 显示全部楼层
经验是最好的知识 学习了
firstblood 发表于 2013-10-24 23:05 | 显示全部楼层
焊接时最重要的是需要注意虚焊
黄小俊 发表于 2013-10-25 08:10 | 显示全部楼层
往往不好看的就是不好的。。
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-10-25 09:46 | 显示全部楼层
楼上好几位朋友的补充还是挺不错的,希望朋友们继续总结,继续分享。
shibalihuandao 发表于 2013-10-25 20:18 | 显示全部楼层
顶一下 基础知识很重要
zgsxhzac 发表于 2013-10-25 20:27 | 显示全部楼层
楼上的高手好多 帮顶
sishangcine 发表于 2013-10-25 21:11 | 显示全部楼层
了解了 谢谢分享
个人签名:好好学习,天天向上!
519
