三极管接法求教
4788|35
ocon 发表于 2013-10-24 01:04 | 显示全部楼层
建议楼主短接三极管CE脚,如果亮了,再排查是否单片机的驱动能力不够。
我是舞世界 发表于 2013-10-24 08:41 | 显示全部楼层
PO口一般都需要加个上拉电阻,但是我也搞不清楚是在基极与P0之间,还是P0与供电之间?
hobbye501 发表于 2013-10-24 09:01 | 显示全部楼层
P0与供电之间上拉 再接基级
william228 发表于 2013-10-24 10:16 | 显示全部楼层
P0口接10k上拉到5V
江枫渔火 发表于 2013-10-24 10:43 | 显示全部楼层
加一个上拉电阻,或者设置推挽输出方式,这样最好还要加一个限流电阻。
luofeng2g 发表于 2013-10-24 11:21 | 显示全部楼层
石头记 发表于 2013-10-24 11:38 | 显示全部楼层
P0接个10K左右的上拉,再在P0到B极间串个1K-4K7的电阻就好了
passionliang 发表于 2013-10-24 14:53 | 显示全部楼层
试试这样做
mamba_kb 发表于 2013-10-28 11:08 | 显示全部楼层
按你这样接的话 导通后B-E极压降刚好0.7V左右 所以B极被拉低了
如果用这种驱动方式 还是用PNP的管子比较好
xuri_6 发表于 2013-10-29 08:45 | 显示全部楼层
LED是什么颜色。。。 是绿色、红光还是蓝光
luzhch 发表于 2013-10-29 19:27 | 显示全部楼层
lanseshuijing 发表于 2013-10-23 12:44
po口是集电极开路输出高电平需要外部上拉,p1 p2口内部带上拉,换成这两个口就可以了
:victory:
散装805 发表于 2013-11-5 16:05 | 显示全部楼层
换PNP管灌电流
gampt 发表于 2013-11-5 16:07 | 显示全部楼层
不是B为低电平 才亮吗?
守望刺客 发表于 2013-11-5 17:38 | 显示全部楼层
三极管基级 钳位着电压呢   在IO口和基级之间串一个百欧的电阻。
lirunze 发表于 2013-11-5 19:33 | 显示全部楼层
一般都是串一个电阻,然后加一个上拉
zyh_job2013 发表于 2013-11-9 11:50 | 显示全部楼层
路过....
