[电路/定理] PT100恒流源和放大电路
8577|31
blessdxp 发表于 2013-10-24 17:20 | 显示全部楼层
等效电路中的pt100更改为R1-3.3k
elec921 发表于 2013-10-24 19:28 | 显示全部楼层
有关于PT100的 帖子,终极帖子就是下面,别的都无须多说了。不明白的自己看帖吧。
https://bbs.21ic.com/icview-287694-1-1.html
顺便瞻仰一下测量领域的大侠lymex的帖子吧:
http://bbs.38hot.net/thread-7964-1-1.html
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-24 20:25 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/ic ...
恩谢谢了
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-28 08:39 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-10-23 20:47
可以,建议改小,把电流控制在1mA
你好,那个帖子我看了很好啊。我想用右图的方法做这个电路,但是还有几个问题想问问您,不好意思我是新手,请多包涵。我的问题是:恒流源电路怎么做呢?是左图这样做吗?经过PT100的电流怎么计算呢?经过计算得出来的电阻是不是就可以直接用0.385欧姆/度来直接计算呢?谢谢您了。
elec921 发表于 2013-10-28 08:56 | 显示全部楼层
1、LM358这个电路就是个简单的恒流源,i = 4.096/3.3K
2、   话说PT100读温度,一是知道它电阻和温度的关系,用软件建立一个表格,读出电压除以电流算出电阻,然后查表得温度,这就是查表法(这个表叫分度表)。二是非线性校正,然后根据电阻和温度的关系算出温度,校正目的就是让它的电阻值和温度值变为线性关系,有几种做法:
   (1)硬件非线性校正电路。电路出来的电压软件直接就认为它是线性的。就是帖子里写的几种电路,我没做过,实际效果不知。
    (2)软件拟合出非线性关系,然后用软件修正非线性。一种是做2次函数拟合,二种是分段线性拟合。
实际中大多采用查表法。表的分辨率有限,大多都是往表里插数来提高分辨率。精度也不错的
elec921 发表于 2013-10-28 08:57 | 显示全部楼层
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-28 08:59 | 显示全部楼层
2、   话说PT100读温度,一是知道它电阻和温度的关 ...
嗯,我接的这个图好像就是效果很好,我想用程序直接算出温度,请问可以吗?
么么沫沫 发表于 2013-10-28 09:08 | 显示全部楼层
左边圈和右边圈那是一个芯片的两个部分,左边里已经接上电和地了是4脚和8脚,右边圈是5、6、7脚你还想在哪个脚接电呢?
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-28 10:11 | 显示全部楼层
左边圈和右边圈那是一个芯片的两个部分,左边里已经接上电和地了是4脚和8脚,右边圈是5、6、7脚你还想在哪 ...
嗯,对啊,所以只要4和8脚接上电不就行了,5.6.7脚就不用接电了啊
elec921 发表于 2013-10-28 18:45 | 显示全部楼层
嗯,我接的这个图好像就是效果很好,我想用程序直接算出温度,请问可以吗? ...
应该可以,因为你没说精度要求
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-29 08:15 | 显示全部楼层
应该可以,因为你没说精度要求
嗯好的谢谢了
