[MCU] 产品加密被人**出现事故该谁负责
10701|60
bluecup 发表于 2013-10-25 14:01 | 显示全部楼层
呵呵,真留了一手
pa2792 发表于 2013-10-25 14:46 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2013-10-25 10:34
是的,虽然我用的是笨办法,但目前看来还是有点作用的。
1.我的程序本身也要用到一定的算法,验证ID的算 ...
他抄板应该会对型号吧?
sunhq02 发表于 2013-10-25 15:25 | 显示全部楼层
抄板的活该
一些和安全\医疗有关的东西的确要小心
一些带显示器件的设备可以在过期之后显示版权信息,顺便给自己打广告
,版权在rom里面一定不要用明文写,做个加密
 楼主| cjseng 发表于 2013-10-25 16:01 | 显示全部楼层
他抄板应该会对型号吧?
举个例子:以前我在电子市场买元器件,很多店铺还接一些解密、抄板的单子,当然,开店的不一定会这活,接到单子后再转包给别人。有的内行一点的,知道把单片机芯片拆下来送去解密,有的干脆把整块板子交给别人。有时候,解密之后还要帮客户代工生产,整个过程,客户只要提供样品,验收,然后付钱。
受不了了 发表于 2013-10-25 16:02 | 显示全部楼层
哥的东西咋从来就没人来抄呢,混得太烂了:'(
很简单,产品太低端,产品太高端,都没人抄。  发表于 2013-10-25 16:37
pa2792 发表于 2013-10-25 17:51 | 显示全部楼层
举个例子:以前我在电子市场买元器件,很多店铺还接一些解密、抄板的单子,当然,开店的不一定会这活,接 ...
我去抄板公司看过,拿到样机需要拍照然后一个一拆,对型号,把存储器,ID MCU等都拿去**,一般要求提供两套机子。然后抄板,焊接样机,测试。给抄你机子技术员估计也知道ID的存在,只是报价的时候没有注意到,所以做的机子他测试能过去就交差收钱,把这个事情瞒住,。
 楼主| cjseng 发表于 2013-10-25 20:37 | 显示全部楼层
我去抄板公司看过,拿到样机需要拍照然后一个一拆,对型号,把存储器,ID MCU等都拿去**,一般要求提供 ...
你说的是“正规”的抄板公司吧?我见到的是,客户提供芯片,别人就给**芯片,给出HEX文件了事,客户自行验收确认后就付钱。线路板抄板又是找的另外的人,有时候就是找的PCB生产厂家做这个事。
黄小俊 发表于 2013-10-26 19:23 | 显示全部楼层
drentsi 发表于 2013-10-26 19:56 | 显示全部楼层
在国内,只要弄死人了,不管是不是别人抄板了,设计人员逃不了责任,因为事故的原因你是主观造成破坏的。
如果要防止出问题,应该事先声明,而发现盗版时的操作要保护现场(把电机停掉,功能关掉,然后自我擦除,彻底失效)而不是故意搞破坏。
比如用在电梯上,东西被盗版了就让电梯自由落体,发生死人的事,无路是否盗版,设计人员责任绝对少不了。
sztxc 发表于 2013-10-26 23:00 | 显示全部楼层
本人支持楼主观点,,还是不损害第三方,程序自毁比较好
bingmcu 发表于 2013-10-29 11:50 | 显示全部楼层
用DS18b20 ID 加密,不好吧。如果DS18b20 坏了,还要换主控单片机,售后成本太高了。
 楼主| cjseng 发表于 2013-10-29 12:35 | 显示全部楼层
用DS18b20 ID 加密,不好吧。如果DS18b20 坏了,还要换主控单片机,售后成本太高了。 ...
我的方法不用换单片机,单片机里面的程序是一样的。
不过,如果大家都像你这样想,那说明我的方法还是不错的,因为一般人想不到是用的DS18B20的ID加密的啊。
huangqi412 发表于 2013-10-29 12:48 | 显示全部楼层
FLASH还可以写啊。。。
corset 发表于 2013-10-29 19:30 | 显示全部楼层
一个不重视知识产权保护的国家是不会有较大的进步的。现在国家在这方面不积极,我们工程师只能自己保护自己。想着挺心酸的。
论坛里经常有些人发帖子,问”我抄的板,这个芯片不认识,那个电路不明白,请假各位大侠”------对此,我只能默默的关掉这些帖子,像吃了苍蝇一样难受。
天天想你 发表于 2013-10-30 15:27 | 显示全部楼层
产品设计归设计,防**需用正确的途径。
楼主的这种情况设计人员需要负责的。
这就好比拉电网来防盗一样,电死人是要负责任的。
POGOPLANE 发表于 2013-10-31 10:22 | 显示全部楼层
当然和你无关了
Cheas_Tong 发表于 2013-10-31 17:02 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2013-10-25 08:40
唯一ID不会起作用,只是你遇到了不是搞技术的。唯一ID只是增加了产品批量生产难度。 ...
非常造成唯一ID的存放地址是固定的,假如对方是一个搞技术的人,那他可以利用这点去把你的加官给**了,这个加密只对不懂技术的人有用处,也确实增加了生产难度,除非自己开发一套烧录工具,这样就不会增加生产的难度
Cheas_Tong 发表于 2013-10-31 17:03 | 显示全部楼层
如果不是什么高科技的东西,大家都能做的东西,他随便找个人重新写个代码就可以了
wave1021 发表于 2013-10-31 18:53 | 显示全部楼层
sgj245609615 发表于 2013-10-24 11:52
请教下唯一ID怎么弄的啊
比如像STC的单片机,每块都有唯一的ID,你在程序上写着你那块的ID,每次都读比较一次,如果他把程序弄到其他机子上,那ID就不一样了.STC的官网有读内部R/C时钟及ID号C语言参考程序
wave1021 发表于 2013-10-31 18:59 | 显示全部楼层
比如像STC的单片机,每块都有唯一的ID,你在程序上写着你那块的ID,每次都读比较一次,如果他把程序弄到其他 ...
void main(void)
    unsigned  char i = 0;
    unsigned  char j = 0;
    unsigned char idata *idata_point;
    serial_port_initial();      //串口初始化
        idata_point = 0xF1;
        for(j=0;j<15;j++)
                i = *idata_point;//ID
                send_UART(i);
                idata_point++;
    while(1);
