[经验知识]
看了几十本模电教材,终于学会如何分析模拟电路
14019|35
ittechbay|  楼主 | 2013-10-28 21:14 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能有更好的模电教材,但我看了sedra的<<微电子电路>>才对模拟电路的神奇不再困惑。模拟电路光靠直觉是不能深刻理解的,必须以数学辅助,就像靠代数难以理解的问题用几何很容易理解。此书大量数学分析并以直觉辅助。
ittechbay|  楼主 | 2013-10-28 21:40 | 显示全部楼层
伍戈123 发表于 2013-10-28 21:26
学电子还是把数学学好比较靠谱
是的,数学是所有科学的基础,当年由于数学功底不够,放弃电子搞计算机。不过学电子技术只需要初等数学和一点点微积分
ittechbay|  楼主 | 2013-10-29 15:38 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-10-29 12:25
来,用你强大的数学来研究这个简单电路吧:
ittechbay|  楼主 | 2013-10-29 16:06 | 显示全部楼层
圆圈中是新定义的变量,总共7个变量,6个方程,所以可以解答问题1,其它问题概念不清楚,需要查书
说明,1. 可以发展出一套电压,电流,阻抗的复数表示法,但那不是解决问题的核心。
2. 解答问题1,我们仅需以下知识: 干路电流等于各支路电流之和;通过电容的电流与两端电压变化率成正比;电感两端电压与通过的电流变化率成正比;电阻电流与两端电压成正比;微积分基本概念
3. 不要重视数**算和运算结果,虽然考试会得零分,数学分析是关键
4. 有说的不对的,请批评指正
ittechbay|  楼主 | 2013-10-29 16:13 | 显示全部楼层
kfear 发表于 2013-10-29 15:58
楼主实在是让人失望
是因为我没按照书上的复数表示法解决此问题吗?光看书了,第一次做题,可能题意搞错了,或者基本公式不对
ittechbay|  楼主 | 2013-10-29 16:29 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-10-29 13:44
好,换个模拟电路问题:请设计个差分放大器,要求其电压增益与管子跨导gm无关。
注:因为gm不但是偏置的 ...
解决此问题,还需要半月,我<微电子电路>双极晶体管那一章还没看完,
ittechbay|  楼主 | 2013-10-29 17:22 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-10-29 16:42
额,这个。。。。
8楼首问是送分的,抓住“并联用导纳相加,串联用阻抗相加”的特点,便可通过观察电路 ...
这样表达形式简单,借用了下前人发明的复阻抗分析法,但对没有复阻抗概念的人是看不懂的。我的解答方法只是想证明所有问题只需要理解最基本的概念就能解决
其实复阻抗的概念正是前人为了简化上面的方程组求解的过程而发明的(可能是!)
ittechbay|  楼主 | 2013-10-29 18:01 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-29 17:45
主题帖谈到大量数学分析,12楼没用多少数学。看来各人学习理解方式不大一样,楼主之前不是按物理而是按生活 ...
解决此问题能用的了多少数学?
不明白,从哪看出我是按"生活常识"......
Lgz2006 2013-10-29 18:38 回复TA
“困惑。模拟电路光靠直觉是不能深刻理解”,这里的“直觉”是什么
ittechbay|  楼主 | 2013-10-29 22:05 | 显示全部楼层
我说的直觉就是物理定律的完美、符合“常识”的
ittechbay|  楼主 | 2013-12-21 15:16 | 显示全部楼层
注:因为gm不但是偏置的 ...
一个多月过去了,差分电路找到些感觉,来研究下这个问题。要想让电压增益(是差模增益吧)与跨导无关(应该说是缩小跨导对增益的影响),可以在差分对射极端加个比较大的电阻,有别的方法吗?
xukun977 2013-12-22 08:23 回复TA
需要新的电路架构,你这加射极退化电阻方法不满足题意。
