请大神帮看看程序是不是有问题,显示一直闪
1748|5
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2013-11-3 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/***********               单片机引脚定义                       ************/
sbit sda=P1^0;              //I2C 数据传送位
sbit scl=P1^1;              //I2C 时钟传送位
sbit rs=P2^2;                                //12864RS控制位
sbit rw=P2^1;                                //12864RW控制位
sbit e =P2^0;                                //12864E 控制位
/**********                     数据部分                            ***********/
#define IIC_READ  0x1D      //定义读指令
#define IIC_WRITE 0x1D      //定义写指令
uchar table4[10]="0123456789";
uchar table6[10]="hulala制作";
uchar table5[10] ="检测地平线";
/************                  各延时程序                    **************/
void iic_delay()        //5us延时
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void delay_50us(uint t)
    uchar j;
        for(;t>0;t--)
        for(j=19;j>0;j--);
void delay_50ms(uchar t)
    uint j;
        for(;t>0;t--)
        for(j=6000;j>0;j--);
/**************                12864显示部分           *****************/
void  write_cmd(uchar cmd)           //函数功能:写指令
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=cmd;
        delay_50us(1);
        e=1;
        delay_50us(1);
        e=0;
void write_data(uchar dat)           //函数功能:写数据
        rs=1;
        rw=0;
    e=0;
        P0=dat;
        delay_50us(1);
        e=1;
        delay_50us(1);
        e=0;
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  uchar pos;
  if(X==0)
  {X=0x80;}
  else if(X==1)
  {X=0x90;}
  else if(X==2)
  {X=0x88;}
  else if(X==3)
  {X=0x98;}
  pos=X+Y;
  write_cmd(pos);
void init()
// LCD_PSB = 1;
// delay_1(5);
// LCD_RES = 0;
// delay_1(5);
// LCD_RES = 1;
// delay_1(5);
  write_cmd(0x30);
  delay_50us(10);
  write_cmd(0x0C);
  delay_50us(10);
  write_cmd(0x01);
  delay_50us(10);
/**************               I2C通信部分              ***************/
void iic_start()               //函数功能:I2C通信开始
        sda=1;
    iic_delay();
        scl=1;
    iic_delay();
        sda=0;
        iic_delay();
void iic_stop()                //函数功能:I2C通信停止
        sda=0;
        iic_delay();
        scl=1;
        iic_delay();
        sda=1;
        iic_delay();
void iic_ack()                 //函数功能:I2C通信查应答位
        sda=0;
        scl=1;
        iic_delay();
        scl=0;
void iic_write_byte(uchar wdata)        //函数功能:向I2C从机写入一个字节
        uchar i,temp;
        temp=wdata;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl = 0;
                iic_delay();
                sda=CY;
                iic_delay();
                scl=1;
                iic_delay();
        scl=0;
        iic_delay();
        sda=1;
        iic_delay();
char iic_read_byte(void)        //函数功能:从I2C从机中读出一个字节
        uchar x;
        char data_data;
        scl=0;
        iic_delay();
        sda=1;
        for(x=0;x<8;x++)
                scl=1;
                iic_delay();
                data_data=(data_data<<1)|sda;
                scl=0;
                iic_delay();
        return data_data;
void iic_write(uchar byte_add,uchar wdata)        //函数功能:按地址写入一字节数据
{         iic_start();
         iic_write_byte(0x3a);
         iic_ack();
         iic_write_byte(byte_add);
         iic_ack();
         iic_write_byte(wdata);
         iic_ack();
char iic_read(uchar byte_add)        //函数功能:按地址读出一字节数据
         char x;
         iic_start();
         iic_ack();
         iic_ack();
         iic_start();
         iic_write_byte(0x3b);
         iic_ack();
         x=iic_read_byte();
         iic_stop();
         return x;
void self_test7455()                                         //函数功能:检测7455有没有插好
{        //          如果没有插好,1602将会显示
        int j;                                                         //                         “No acceleration!"
        char t;
        delay_50us(10);
        iic_write(0x16,0x05);
        delay_50us(20);
        t=iic_read(0x16);
        if(t!=0x05)
        {        lcd_pos(2,0);
                for(j=0;j<10;j++)
                        write_data(table6[j]);
                        delay_50us(10);
           while(1);
void sendx()        //函数功能:向12864发送x轴测量数据
        uchar x1,x2,x3,xsign;
        char x;
        x=iic_read(0x06);
        if((x&0x80)==0x00)
                xsign=0x2b;        //+
        else
                xsign=0x2d;        //-
                x=x-0x01;
                x=~x;
        x1=(x/63);
        x2=((x*100/63)%100)/10;
        x3=(x*100/63)%10;
        lcd_pos(0,0);
        write_data('x');
        write_data(xsign);
        write_data(table4[x1]);
        write_data(table4[x2]);
        write_data(table4[x3]);
void sendy()        //函数功能:向12864发送y轴测量数据
        uchar y1,y2,y3,ysign;
        char y;
        y=iic_read(0x07);
        if((y&0x80)==0x00)
                ysign=0x2b;        //+
        else
                ysign=0x2d;        //-
                y=y-0x01;
                y=~y;
        y1=(y/63);
        y2=((y*100/63)%100)/10;
        y3=(y*100/63)%10;
        lcd_pos(1,0);
        write_data('y');
        write_data(ysign);
        write_data(table4[y1]);
        write_data(table4[y2]);
        write_data(table4[y3]);
void sendz()        //函数功能:向12864发送z轴测量数据
        uchar z1,z2,z3,zsign;
        char z;
        z=iic_read(0x08);
        if((z&0x80)==0x00)
                zsign=0x2b;        //+
        else
                zsign=0x2d;        //-
                z=z-0x01;
                z=~z;
        z1=(z/63);
        z2=((z*100/63)%100)/10;
        z3=(z*100/63)%10;
        lcd_pos(2,0);
        write_data('z');
        write_data(zsign);
        write_data(table4[z1]);
        write_data(table4[z2]);
        write_data(table4[z3]);
/****************          主函数           ****************/
void ma7455_init()
void main()
        uchar j;
        init();
        //self_test7455();
        delay_50ms(2);
          lcd_pos(2,0);
        for(j=0;j<10;j++)
                delay_50us(10);
        lcd_pos(3,0);
        for(j=0;j<10;j++)
                write_data(table5[j]);
                delay_50us(10);
        }ma7455_init();
        while(1)
        {        iic_write(0x10,0x15);//校正X值
                iic_write(0x12,0x25);//校正Y值
        //        iic_write(0x14,0x10);//校正Z值
                        sendx();
                        delay_50ms(1);
                        sendy();
                        delay_50ms(1);                }
显示屏一直闪不稳定
zhangmangui 发表于 2013-11-3 12:44 | 显示全部楼层
可能是你一直在send   所以一直闪烁
等有数据改变了你再去send
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
斗转乾坤 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2013-11-3 17:07 | 显示全部楼层
可能是你一直在send   所以一直闪烁
等有数据改变了你再去send
谢谢,我去试试
zhangmangui 发表于 2013-11-8 12:51 | 显示全部楼层
谢谢,我去试试
问题解决了吗
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2013-11-8 12:55 | 显示全部楼层
解决了
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2013-11-8 12:56 | 显示全部楼层
问题解决了吗
就解决了
