无刷电机求教
2031|10
 楼主| 它山之石 发表于 2013-11-3 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个 有感直流无刷电机 用的是之前成熟的电路,采用六步换向法, 单片机在电机启动检测霍尔信号的时候,检测到111或000的状态,而不能检测到001-110的六个状态,导致程序不能正常换向。
我将电机的霍尔电源接到5V电源,用手转动电机,分别测量霍尔信号线的波形,发现是有方波的,但是感觉3个霍尔信号是同步的  要么是111,要么是000.而没有001-110的六个状态。。
求教大神们给分析分析?
tyw 发表于 2013-11-3 21:29 | 显示全部楼层
crazy2012 发表于 2013-11-4 08:28 | 显示全部楼层
不会吧,你的霍尔线接上拉电阻没
mmuuss586 发表于 2013-11-4 08:50 | 显示全部楼层
 楼主| 它山之石 发表于 2013-11-4 09:24 | 显示全部楼层
不会吧,你的霍尔线接上拉电阻没
单片机引脚内部上拉打开了。大约50K好像。
huhuashizhe 发表于 2013-11-4 10:37 | 显示全部楼层
表示不明白
crazy2012 发表于 2013-11-27 23:54 | 显示全部楼层
像是你的霍尔传感器的问题,你换个电机试试就知道了
zd420325 发表于 2013-11-28 10:55 | 显示全部楼层
先外接个4-10K的电阻,你用手转的时候,内部上拉是没有工作的
zbb564833642 发表于 2013-11-28 14:23 | 显示全部楼层
正在搞无刷无感电机。。
 楼主| 它山之石 发表于 2013-11-28 18:43 | 显示全部楼层
电机内部的霍尔信号 有集成上拉电阻的没?
xygyszb 发表于 2013-12-18 09:23 | 显示全部楼层
是不是转子和定子一起转动了。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
