Littelfuse 推出的新款低电容瞬态抑制二极管数组
1638|9
kk5290122|  楼主 | 2013-11-5 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超强的电源处理能力为现代电信接口提供安全保障
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现已推出两个系列的分布式低电容瞬态抑制二极管数组(SPA®二极管),这两个系列均经过优化,以利于电信电路和硬件设计师保护电信接口,以防遭受雷击感应电涌和静电放电(ESD)的破坏。 SP4020和SP4021系列 瞬态抑制二极管数组 通过将低电容控向二极管与一个或两个瞬态抑制二极管集成在一起,可以为3.3V(SP4020)和5V(SP4021)应用提供单向或双向电气危险保护。 这两个系列的产品可提供比市场上其他解决方案低16%的负载电容,因而有助于保持信号的完整性,并将数据流失率降至最低。 SP4020系列可提供两倍于市场上类似解决方案的功率耗散能力;SP4021系列可提供相当于其他解决方案1.5倍的功率耗散能力。 这些产品可安全地吸收较高的雷击感应电涌电流,是T1/E1/T3/E3、10/100/1000以太网、USB 1.1/2.0等接口的理想选择。
“SP4020和SP4021瞬态抑制二极管数组可提供超强的电涌和ESD保护,可帮助设计工程师达到并超过IEC61000-4-2(4级)和IEC61000-4-5(2级)等所有相关行业标准的要求。”瞬态抑制二极管数组产品系列总监Chad Marak表示。 “其强大的功率处理能力和较低的动态电阻确保了其卓越的箝位元性能,可防止当今敏感的芯片组过早失效。”
特色
• 与市场上类似的解决方案相比,可在监管标准规定的电气危险上提供更大的处理能力:功率处理能力分别提升2倍(SP4020)和1.5倍(SP4021)
• 有助于保持信号完整性,并将数据流失率降至最低
• 性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV),可在安装和维护设备时提供更高的可靠性
• 为敏感的芯片集提供低箝位电压,防止其发生灾难性故障并最大程度地提高系统可靠性
供货情况
SP4020和SP4021系列采用SOD323封装,每卷3,000个, 现提供样品。
更多信息
可通过以下方式查看更多信息:SP4020SP4021产品页面(含规格书)。
关于Littelfuse
Littelfuse成立于1927年,是电路保护的全球领军企业,在功率控制和感应方面拥有不断增长的全球平台。 公司凭借其在保险丝、半导体、聚合物、陶瓷、继电器和传感器方面的技术,为电子、汽车和工业市场上的全球客户提供服务。 Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲设有超过35家分公司,拥有逾7,000名员工。如需了解更多信息,
zzx__| | 2013-11-7 17:44 | 只看该作者
楼主是大神啊!
kk5290122|  楼主 | 2013-11-7 22:13 | 只看该作者
zzx__ 发表于 2013-11-7 17:44
楼主是大神啊!
真心无语了……
happygirlwz| | 2013-11-26 13:18 | 只看该作者
新款的二极管数组,学习了……
zzx__| | 2013-11-26 13:23 | 只看该作者
牛气!
kk5290122|  楼主 | 2013-11-26 14:33 | 只看该作者
happygirlwz 发表于 2013-11-26 13:18
新款的二极管数组,学习了……
呵呵,可以用用哦!
zzx__ 发表于 2013-11-26 13:23
牛气!
咋牛气了??
happygirlwz| | 2013-11-26 19:09 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2013-11-26 14:33
呵呵,可以用用哦!
可以考虑,有机会肯定用用……!
kk5290122|  楼主 | 2013-11-26 22:29 | 只看该作者
happygirlwz 发表于 2013-11-26 19:09
可以考虑,有机会肯定用用……!
嗯,性能应该不错的……
从小木丁丁| | 2014-7-25 14:43 | 只看该作者
据说性能不错,用数据说话
