@版主 关于CRC的问题
1659|2
 楼主| shxr 发表于 2013-11-7 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是版主曾经在一篇帖子https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 5&page=1#pid3223407的回复。
我有些疑问,想请教版主。该程序适用于data为几位的情况。如果data为8位,则如何与crc1(0x6363)异或,高位扩展么?
data为16位的情况我已经验证过了,就是比较疑惑8位的情况。因为14443的CRC_A中没有给8为data的crc信息的例子,没法验证,求解惑。
“我去  14443还分了CRC_A和CRC_B   为什么要要搞两种啊   刚仔细研究了一下  给你计算出来了
他的初始值是0x6363   我们以前计算初始值一般都是0xffff
还有计算不需要取反  CRC_B和15693协议的计算方法是一样的
给你代码吧  你看看
unsigned short crc16_ccitt(unsigned char data,unsigned short crc1)
        unsigned short ccitt16 = 0x8408;
        int i;
        crc1 ^= data;   /*新的数据与原来的余数(就是crc)相加(加法就是异或操作)*/
        for(i=0;i<8;i++)
                if(crc1 & 0x0001)  /*最低位为1,减去除数 */
                        crc1 >>= 1;
                        crc1 ^= ccitt16;
                else         /*最低位为0,不需要减去除数 */
                        crc1 >>= 1;  /*直接移位*/
        return crc1;
int main()
        int i ;
        unsigned short crc;
        char data[11] ={0x00,0x00};
        crc = 0x6363;
        for(i=0;i<2;i++)
                crc = crc16_ccitt(data,crc);
//        crc = ~crc;
        printf("crc is %x",crc);
        return 0;
zhangmangui 发表于 2013-11-7 23:27 | 显示全部楼层
谢谢   CRC校验分好多种  主要是左移和右移的区分  初始值的区分  如果初始值是0xffff
结果是要取反的  我给的计算公式就是用来计算字节的  也就是8bit
14443和15693等都是按字节发送的  需要计算的也是字节啊
计算的结果是16bit  也是分高低两个字节发送出去的
你可能还没理解
 楼主| shxr 发表于 2013-11-8 08:21 | 显示全部楼层
