男人还是要绅士点,要不然妹子凭什么瞧上你!
9777|85
ningling_21 发表于 2013-11-8 19:56 | 显示全部楼层
貌似楼上见过楼主?
xzhihui 发表于 2013-11-8 20:48 | 显示全部楼层
楼主下次发帖的时候,能不能分下段落,我觉得这样看一大段会更觉好累。
宁可去看 一句一段,一页长的帖子。
因为楼主描述的还不够详细,我的主观看法是建立楼主的在一楼描述上的,所以请楼主看了不要发难我。
     周五早上,我和一个女人隔门而遇,两人手上都拿着东西,一起走过可能会有擦碰。
    我自认为是一个比较有风度的男士,女士优先是一项基本的风度。所以,我不想抢先,亦或跟她发生擦碰的动作,就等她先过。
    诶?没想到今天遇到了一个有风度的女人,她也不跟我抢。
    好嘛,作为一个有风度的男人,我当然要**我的原则,展现我的耐心,所以,我就继续等她先过。
    果然,几秒后,她选择了先过,在她过来后,我再走过去。
    我擦,没想到淑女变成一个女汉子,这姐们果断一个摔门的动作,让我瞬间石化当场!
上述看法是建立在我想象中的场景中。如果我是那个男的,我的心里活动。:)
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
fengmin + 4 真相了、话说角度真重要!
查看全部评分
linfeng24 发表于 2013-11-8 23:47 | 显示全部楼层
相互理解
frlop 发表于 2013-11-9 08:51 | 显示全部楼层
路过围观。
AntennaSuz 发表于 2013-11-9 09:14 | 显示全部楼层
同意三楼看法,估计这个门楼主这一侧可以推开,那个人那一侧要用手去拉开,推开的话可以用肩膀或者膝盖顶一下就好了
以上只是推测,更大的可能是那个人想礼让却被楼主的美貌惊呆了忘记表现自己的风度,结果就悲剧了……
江枫渔火 发表于 2013-11-9 09:30 | 显示全部楼层
邂逅了~各种神回复
pa2792 发表于 2013-11-9 10:53 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2013-11-8 11:26
从描述可知,门是外推式,楼主在内,别人在外。两人都双手提满东西。
天朝的标准做法是:内侧的人用脚顶一 ...
应该就是这样,如果是门禁型也是里边开方便,如果是这情况,一般都是内的开门方便给外的,在我小区出现这情况基本没有分**都是内开门给外。
只能说明什么了呢?
pa2792 发表于 2013-11-9 10:54 | 显示全部楼层
只能说明什么了呢?
sherwin 发表于 2013-11-9 11:56 | 显示全部楼层
最有风度的老帅哥我表示,情绪很淡定!   :lol  :lol   :lol   :lol  :lol
huangqi412 发表于 2013-11-10 08:31 | 显示全部楼层
应该就是这样,如果是门禁型也是里边开方便,如果是这情况,一般都是内的开门方便给外的,在我小区出现这 ...
99%可能是楼主矫情,心眼小。 只有非常非常低可能性是LZ想的。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
不光写程序 + 4 淡定
查看全部评分
 楼主| unioncomp 发表于 2013-11-10 15:37 | 显示全部楼层
宁可去看 一句一段,一页长的帖子。 ...
可以接受你让我把**分段的意见,但是不接受你后面的想象那个门是从里面外面都可以推的,三楼的推测错误!
 楼主| unioncomp 发表于 2013-11-10 15:38 | 显示全部楼层
同意三楼看法,估计这个门楼主这一侧可以推开,那个人那一侧要用手去拉开,推开的话可以用肩膀或者膝盖顶一 ...
三楼推测错误,门从里面外面都可以推开的!
 楼主| unioncomp 发表于 2013-11-10 15:39 | 显示全部楼层
我才不跟这种没有风度的人一般见识,只是觉得一个男生如果太没有风度是会招女孩子喜欢的!
dong_abc 发表于 2013-11-10 16:01 | 显示全部楼层
楼主太矫情了.....
wswh2o 发表于 2013-11-10 16:35 | 显示全部楼层
如果是小区单元楼下的防盗门,可能外面的男人没那钥匙也说不定,所以等着里面的人开
xzhihui 发表于 2013-11-10 17:22 | 显示全部楼层
可以接受你让我把**分段的意见,但是不接受你后面的想象那个门是从里面外面都可以推的,三楼的推测错误 ...
也许那个男的不知道门能从外面推开呢?
或许他不是里面的业主?
再或许他真的没品。
ljqdsj 发表于 2013-11-10 17:43 | 显示全部楼层
女人总是要把自己扮成弱势群体。
岂不知,男人,难人。
你们女的知道作为男的,有多难吗?
 楼主| unioncomp 发表于 2013-11-10 20:58 | 显示全部楼层
如果是小区单元楼下的防盗门,可能外面的男人没那钥匙也说不定,所以等着里面的人开 ...
不是,那个门是要用卡刷,但是门卫大叔已经帮忙在里面打开了,只需要用手推开就行,那个男的就就看着我给他开,所以受不了人家那么没风度
女人总是要把自己扮成弱势群体。
岂不知,男人,难人。
你们女的知道作为男的,有多难吗? ...
难什么,不就是开个门吗?这个有多难?
 楼主| unioncomp 发表于 2013-11-10 21:04 | 显示全部楼层
最有风度的老帅哥我表示,情绪很淡定!
有风度的男人总比没风度的男人招人喜欢,但是往往没风度的男人还在问为什么?还嫌女人矫情,不知道从自己身上找问题,还给自己找借口!
