D类功放的输出不接低通滤波器,直接接喇叭,有什么好处和坏处?
4249|6
 楼主| dsdslwf 发表于 2013-11-18 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多小功率D类功放的芯片都不推荐接低通滤波器,直接接喇叭。
coody 发表于 2013-11-18 11:00 | 显示全部楼层
好处是效率高,成本低,坏处是干扰大
 楼主| dsdslwf 发表于 2013-11-18 16:23 | 显示全部楼层
好处是效率高,成本低,坏处是干扰大
喇叭相当于一个电感,而芯片输出不接滤波器,不加任何保护器件,电感的反击作用是不是容易损坏芯片呢
coody 发表于 2013-11-18 20:55 | 显示全部楼层
喇叭相当于一个电感,而芯片输出不接滤波器,不加任何保护器件,电感的反击作用是不是容易损坏芯片呢 ...
不会坏的, 你可以看看其内部电路
 楼主| dsdslwf 发表于 2013-11-18 21:13 | 显示全部楼层
不会坏的, 你可以看看其内部电路
一般的芯片内部都加了嵌位二极管?芯片内部原理图只画了桥驱动电路中的四个MOS管,并没有画保护二极管啊。
coody 发表于 2013-11-19 11:47 | 显示全部楼层
小功率的D类,内部的MOSFET都是桥驱,喇叭的电感小,反电动势电流不大,所以没事。
那些几百W的,就要看情况了。
大道至简 发表于 2013-11-19 12:40 | 显示全部楼层
一样可以听到声音。但是辐射会变大
