请教各位:一个IO口怎么控制双色灯?
32212|123
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-19 17:51 | 显示全部楼层
Simon_leung 发表于 2013-11-19 17:21
双色灯跟两个LED有什么不同,不就是有一个公共端嘛,你把两个LED的某一同极性端连在一起就成了双色灯了。 ...
是有个公共端,还请兄台上图。
江枫渔火 发表于 2013-11-19 18:03 | 显示全部楼层
双色灯是有一个供脚,或阴极或阳极。而不是一个二极管的阴极对着另一个的阳极。
楼主这两个灯要实现哪些状态呢?
全灭,全亮,亮任一个,要达到这个要求似乎有点复杂咯
香水城主 发表于 2013-11-19 18:12 | 显示全部楼层
y651503148 发表于 2013-11-19 17:05
T叔下得一手好棋啊
多谢楼上各位的回复
注意看题,是双色灯,不是两个LED灯,其区别在于有相同的一端 ...
既然这样,就按T叔说的办:需要外接器件才能实现。  看你愿意花多少成本了。
icecut 发表于 2013-11-19 18:41 | 显示全部楼层
外加元件是必须的.如果不同时亮简单.
同时亮就要pwm.为了不降低亮度,pwm时候电流要跟得上
lirunze 发表于 2013-11-19 19:07 | 显示全部楼层
学习了啊
gcxzhz 发表于 2013-11-19 19:14 | 显示全部楼层
一线控制四种状态  看看有什么好方法
RainOwen 发表于 2013-11-19 19:25 | 显示全部楼层
这个倒是可以 只是始终有一个灯是亮的
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 19:38 | 显示全部楼层
y651503148 发表于 2013-11-19 17:48
还请斑竹上图
这是共阴极的双色灯,和两个LED阴极连在一起是一样的
gcxzhz 发表于 2013-11-19 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
九楼的图加窄带的思想,加pwm,   默认低电平1  2都不亮.   1灯亮对应频率f1 .   2灯亮对应频率f2.  给 n1个周期的f1,再给n2个周期的f2,如此循环,1  2都亮,n1 ,n2取决于实际测量值
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-19 20:33 | 显示全部楼层
楼主这两个灯要实现哪些状 ...
对!!终于有人理解了,苍天  大地。。。
我就是这个要求!:'(
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-19 20:35 | 显示全部楼层
外加元件是必须的.如果不同时亮简单.
同时亮就要pwm.为了不降低亮度,pwm时候电流要跟得上 ...
小I老师明示:L
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-19 20:36 | 显示全部楼层
斑竹  斑竹。。:'(
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 20:47 | 显示全部楼层
斑竹  斑竹。。
啥意思?
huangxz 发表于 2013-11-19 20:50 | 显示全部楼层
香水城主 发表于 2013-11-19 16:26
MCU管脚接到两个LED中间,当输出高时,下面那个LED亮;当输出低时,上面那个LED亮;当输出高阻时或管脚浮空 ...
没有限流,会烧led的
icecut 发表于 2013-11-19 20:55 | 显示全部楼层
加个三极管反相,不就一个是高一个是低了么.但是两个都亮,两个都不亮就要使用带通滤波器了
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-19 20:59 | 显示全部楼层
九楼的图加窄带的思想,加pwm,   默认低电平1  2都不亮.   1灯亮对应频率f1 .   2灯亮对应频率f2.  给 n1个 ...
IO为普通IO,用这方法的话只能用定时器产生PWM,我不知道亮度够不够,但是元件太多,控制起来切换周期时(比如说警闪)不知道吃不吃得消,没测试它的可行性,还是等楼下其他方案
paddylee2011 发表于 2013-11-19 21:02 | 显示全部楼层
PWM方案的电路图原理上可行,但实际调试可能会很难做到,当需要两个灯同时亮时,交替输出两种PWM,交替得慢了,会看到两盏灯在轮流点亮,交替得快了,实际上只是一个低频谐波分量,并且可能还会引起LED的闪烁。
两个灯有四种状态,00,01,10,11,,只需要两种PWM输出,再加上引脚的高低电平总共四种IO口输出状态,就可以满足控制要求,应把PWM输出做成buck电路,将5V分别buck成0、1、3、5四种电压,再用电压比较器,电压比较器也顺便加大驱动LED的能力
tyw 发表于 2013-11-19 21:09 | 显示全部楼层
搬红框里的电路吧,2个led替换成共阳的双色灯,收音机输出换成I/O口,让单片机产里2种不同频率控制波就OK了.哈哈,有点度静拱.
http://wenku.baidu.com/view/a1d62af4f61fb7360b4c6517.html
kseeker 发表于 2013-11-19 21:27 | 显示全部楼层
感觉没什么实用的办法。如果要用滤波电路,还不如扩展IO来的方便。
无脑达人 发表于 2013-11-19 21:57 | 显示全部楼层
Good idea!  发表于 2013-11-20 13:00
GOOD !!!! !!  发表于 2013-11-19 23:34
评分
参与人数 7威望 +22 收起 理由
通宵敲代码 + 3 赞一个!难者不会,会者不难啊!.
zhongfabai + 1 很给力!
EMP_ + 6 赞一个!
gcxzhz + 3 赞一个!很漂亮
651927693 + 3 很好!
查看全部评分
