请教各位:一个IO口怎么控制双色灯?
32300|123
bjart 发表于 2013-11-24 08:06 | 显示全部楼层
哎,老了,错了,把上图稍微改一下吧
yzzly 发表于 2013-11-24 11:11 | 显示全部楼层
加个三极管反相,IO引脚无论1还是0状态都有一个亮
dirtwillfly 发表于 2013-11-24 15:56 | 显示全部楼层
yh21ic 发表于 2013-11-24 16:27 | 显示全部楼层
那个电路还有点希望,只是一个要高通,一个低通,中间频率两个亮,设计参数可要考虑
coody 发表于 2013-11-25 11:33 | 显示全部楼层
3V控制两个红光的用过,
                                      VCC
                               LED    | |
                   IO      |--->|--|  '-'
                           |   LED |   |
                                      GND
yc_2503 发表于 2013-12-1 23:33 | 显示全部楼层
加个非门喽
adef_13 发表于 2013-12-1 23:47 | 显示全部楼层
看着大家想法都好厉害
么么沫沫 发表于 2013-12-2 09:19 | 显示全部楼层
用个4051
dj0751432 发表于 2013-12-2 09:27 | 显示全部楼层
xuejinlong12 发表于 2013-12-2 12:25 | 显示全部楼层
学习 学习
xuejinlong12 发表于 2013-12-2 12:28 | 显示全部楼层
无脑达人 发表于 2013-11-19 21:57
高手 学习了
wangdi416 发表于 2013-12-23 13:28 | 显示全部楼层
我这个呢  可以控制
shaobing1231 发表于 2014-1-21 10:56 | 显示全部楼层
用单线协议啊 one wire 。但是你要想弄点儿简单电路实现,还想跟俩IO的效果一样,那估计不好办。一根线就是一根线。想变俩 完全相等的 就得靠协议扩展。
但是你要想 简单实现亮灯或者其他什么,请详细说明。都则如上所说:一个变两个,用协议。
zhongfabai 发表于 2014-5-28 16:19 | 显示全部楼层
楼上很多好的想法哦.
qianlisen2009 发表于 2014-5-29 08:54 | 显示全部楼层
用一个P和一个N 三极管,IO高时,打开NPN,低时,打开PNP,即可实现。
这方法一个时间只有一个灯能亮。
jzl860623 发表于 2014-5-29 15:21 | 显示全部楼层
觉得最易实现的电路,但不能解决同时灭的问题,同时亮需要PWM
通宵敲代码 发表于 2014-5-29 18:51 | 显示全部楼层
cyanitefire 发表于 2013-11-19 22:53
亮度有何要求?没有要求的话IO口后再接个反相器,IO口与反相器输出分别接一个LED的控制端,简单实用。高、 ...
控制好占空比,同时变亮、变暗不是没可能的!
假设20ms一个周期,一开始红灯5ms、蓝灯5ms!
变亮就把5ms同时增大,变暗就同时减小!
tuzihog 发表于 2014-5-29 20:00 | 显示全部楼层
标记一下~~~~~~
cgkdxx 发表于 2014-5-30 16:19 | 显示全部楼层
选共阳的  公用限流电阻  蓝灯接地,红灯接IO  红灯压降1.8V左右,开通时可以将蓝灯完全短路,不亮了。控制好红灯的PWM就好弄了。
bybxjhsy 发表于 2014-6-3 15:55 | 显示全部楼层
一个IO,两个LED引发的血案。。。。
