请教各位:一个IO口怎么控制双色灯?
32304|123
DianGongN 发表于 2013-11-21 11:45 | 显示全部楼层
y651503148 发表于 2013-11-20 16:04
哈哈  感谢各位大虾的回复!
感谢41L无私奉献、英勇V5的无脑达人的电路,今天试了下基本上可用,电阻根据 ...
如果有蓝色led,导通电压3v以上,2.5V电压不够,需要另外的驱动电压。
我下面这张图,假设是绿色+红色LED。
lnak 发表于 2013-11-21 11:51 | 显示全部楼层
y651503148 发表于 2013-11-20 21:21
为何要全选再截图?
proteus有仿真,何不仿真看看
仿真是通过的,可全不亮(输出0时),单亮(高:LED1/高阻:LED2)。
DianGongN 发表于 2013-11-21 11:51 | 显示全部楼层
LZ 77楼的Q1,导通电压=0.45V,不能可靠导通。
DianGongN 发表于 2013-11-21 12:11 | 显示全部楼层
这是IO=HighZ的各点电压。两个LED都不亮。
绿色LED上面的的电压=2.5-1.26=1.24V。绿色LED要到1.5V才亮。
DianGongN 发表于 2013-11-21 12:20 | 显示全部楼层
I/O=0V,绿色亮,红色不亮
DianGongN 发表于 2013-11-21 12:26 | 显示全部楼层
I/O=2.5V,绿色不亮,红色亮
leesff 发表于 2013-11-21 12:51 | 显示全部楼层
一个IO脚控制最多只能二选一吧,暂时无解!
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-21 12:56 | 显示全部楼层
77L原来是我  喜欢着数字哈
兄台真细心,你应该说的是图中的Q4,0.7V以上才能导通的,0.45V是不能导通的。我的MCU电压时2.5V没错,但是这电压点亮红灯没问题,要点亮蓝灯太勉强,亮度太低。所以选择了升压到4.2V给LED供电,MCU还是2.5V, 再算算,是不是就有0.75V的电压了
今天再看帖子,大伙的想法确实不错,很给力!
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-21 13:01 | 显示全部楼层
可以看看前面楼层大虾的解答哦
yang4469 发表于 2013-11-21 14:18 | 显示全部楼层
mark个,楼上有人提到的计数器的方法也行对我目前的设计有用
DianGongN 发表于 2013-11-21 14:48 | 显示全部楼层
77L原来是我  喜欢着数字哈
兄台真细心,你应该说的是图中的Q4,0.7V以上才能导通的,0.45V是不能导通的 ...
这是红蓝led原理图。驱动电压4.2V。
蓝色LED要2.65V以上才亮。
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-21 17:36 | 显示全部楼层
蓝色LED要2.65V以上才亮。
蓝灯是3V的灯,但大概2.2V会有余晖,高阻时这点得注意
打开蓝灯的时候,电压在2.7V左右,R2(1.1K)也做限流会不会蓝灯的亮度就很低
话说回来,这也是接共阳双色灯的好法子,稍微调整电阻参数应该解决
DianGongN 发表于 2013-11-21 19:09 | 显示全部楼层
打开蓝灯的时候,电压在2.7V左右,R2(1.1K)也做限 ...
LZ说得对,我93楼的原理图,蓝色led亮度低。
DianGongN 发表于 2013-11-21 19:11 | 显示全部楼层
加了LED2,当稳压管用,体积小。红色,参数1.62V@1mA
R6保证Q1微小漏电流时,蓝色LED不亮。
DianGongN 发表于 2013-11-21 19:17 | 显示全部楼层
红色led参数如下:
黄小俊 发表于 2013-11-21 22:46 | 显示全部楼层
外加器件吧。
huan_yeah 发表于 2013-11-22 00:32 | 显示全部楼层
mark  好好学习一下
wrj198504 发表于 2013-11-22 08:51 | 显示全部楼层
io输出高上灯亮输出低下灯亮 输出脉冲两个灯亮
yizongling 发表于 2013-11-22 10:08 | 显示全部楼层
一个三极管,用PNP的。控制一个脚,IO直接控制另一个叫。IO=0和IO等于一分别控制两个管脚
bjart 发表于 2013-11-24 08:04 | 显示全部楼层
