DianGongN 发表于 2013-11-26 10:19 LS的图错了,这里改正
收藏1 举报
爬山虎1234 发表于 2013-11-26 10:47 问一下 下图中的VGS《=20V 是不是说VGS越靠近20V,那么管子导通越好呢 还有Vgs(th)这个1~3V 这个又怎 ...
爬山虎1234 发表于 2013-11-26 10:09 真心感谢DianGongN 受益匪浅 看来方案得改了 最后问一句二极管选择10A05可以吧?谢谢 ...
DianGongN 发表于 2013-11-26 10:52 Vgs一般12V足够了。10V以后Rds(on)没有什么变化了。 另外,mosfet改成IRL3803就不需要加散热片了。 ...
Lgz2006 发表于 2013-11-26 11:10 楼主,这个设计看来不光是8A12V的问题什么都不行,哪怕有传承也好
爬山虎1234 发表于 2013-11-26 11:07 管子电流是不是太大了 有没有小一点的推荐 开关频率很低的 就是控制电磁铁冲击一个物体 然后就释放 离下 ...
DianGongN 发表于 2013-11-26 10:57 Vgsth是栅极开启电压,关断时Vgs必须比它小,一般用0V关断。所以这个参数设计时可以不考虑。 实际的Vgs不 ...
DianGongN 发表于 2013-11-26 11:23 用小管子没有什么好处,因为你频率低。 irf3803也就2元吧,小的你加个散热片,价格差不多。 大电流的主要 ...
简博易达 发表于 2013-11-26 07:05 C14应去掉或接3脚,浪涌电流太大,SRD超载 D用 超15V,平均4A电流即可峰值40A左右,普通管。 ...
爬山虎1234 发表于 2013-11-26 13:30 Q1的g极与R2的上端是否需要串接一电阻呢 我记得MOS是压控器件 输入电阻是无穷大的? ...
DianGongN 发表于 2013-11-26 14:35 不需要串电阻。 mosfet输入电阻是接近无穷大,但为什么要串电阻呢?
shalixi 发表于 2013-11-26 17:09 LZ的图有问题啊。
shalixi 发表于 2013-11-27 09:56 JD1是什么,内部接线?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
本站内容禁止未经授权用于AI模型训练。如需商业数据合作,请联系我们。
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
