[电子元器件] 12VDC 1.5欧姆分合闸电磁铁两端并续流二极管型号选择?
9381|66
shalixi 发表于 2013-11-27 09:56 | 显示全部楼层
JD1是什么,内部接线?
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-27 15:55 | 显示全部楼层
JD1是什么,内部接线?
是一个继电器 12线圈  34常开触头
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-27 16:00 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-11-26 14:35
不需要串电阻。
mosfet输入电阻是接近无穷大,但为什么要串电阻呢?
朋友 能不能给点这部分走线方面的建议呢 现在是覆铜皮的  Q1S是MOS   D2是续流二极管 J6是电源接口 谢谢
DianGongN 发表于 2013-11-27 16:14 | 显示全部楼层
流过8A电流的线条,至少8mm宽,越宽越好,可以开窗上锡。
你的Q1上应该有2条宽线,D和S,图上只有1条。
宽线的长度尽可能短,所以大电流的元件和接插件优先,排在一起。
shalixi 发表于 2013-11-27 16:31 | 显示全部楼层
是一个继电器 12线圈  34常开触头
4去哪,3干啥?
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-27 16:40 | 显示全部楼层
宽 ...
还有一端接地的 没注意呢  汗 看来还得优化一下  还有就是敷铜时  与这部分的间距有什么特殊的要求呢  真心感谢
shalixi 发表于 2013-11-27 16:41 | 显示全部楼层
你的图有问题。
DianGongN 发表于 2013-11-27 17:27 | 显示全部楼层
还有一端接地的 没注意呢  汗 看来还得优化一下  还有就是敷铜时  与这部分的间距有什么特殊的要求呢  真 ...
你最高电压12V,所以距离没有要求,不会击穿的。按pcb厂家的规范就行了
DianGongN 发表于 2013-11-27 17:30 | 显示全部楼层
你只要注意光耦两边距离要足够,光耦原边和付边之间不要走线,这样光耦的隔离效果才会好。
光耦原边和付边的电源要隔离,不要共地
DianGongN 发表于 2013-11-27 17:33 | 显示全部楼层
好像你直接画pcb图,没有通过原理图一步一步走过来,非常容易出错,速度也慢
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-27 21:02 | 显示全部楼层
光耦原边和付边 ...
我们给付边也就是三极管这边的地取个GND1 二极管这边取个GND 你的意思是不是这两个地分开  然后用个0欧姆电阻单点连接 而单片机的地连GND ?谢谢
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-27 21:04 | 显示全部楼层
好像你直接画pcb图,没有通过原理图一步一步走过来,非常容易出错,速度也慢 ...
最近这半年才开始做电路设计 ,以前就给打杂的,所以问题多多啊,还望你多多指教呢
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-27 21:23 | 显示全部楼层
光耦原边和付边 ...
还有一个问题呢 电源怎么实现隔离 现在的电磁铁12V是直接从输入取过来的 光耦的3.3V是12V经过7805后再来一个LDO转3.3的?
DianGongN 发表于 2013-11-27 23:10 | 显示全部楼层
还有一个问题呢 电源怎么实现隔离 现在的电磁铁12V是直接从输入取过来的 光耦的3.3V是12V经过7805后再来 ...
这样的电源是共地的,如果要隔离的话,一般做法是用12V通过隔离的DCDC产生cpu的3.3V。这样就隔离了。
如果考虑成本,也可以不隔离,用MOSFET比用继电器干扰小,应该不会干扰cpu。
这样的话,光耦就当驱动电路使用,没有隔离作用。电路和原来是一样的,光耦两边都是GND。
光耦位置的走线不限制,因为它没有隔离作用了。
戈卫东 发表于 2013-11-28 00:00 | 显示全部楼层
那么大的电容,会造成电源跌落的,而且继电器触点烧蚀厉害.
戈卫东 发表于 2013-11-28 00:08 | 显示全部楼层
电源--->电磁铁--->MOS-D--->MOS-S--->电源,整个回路都要走粗线.
戈卫东 发表于 2013-11-28 00:09 | 显示全部楼层
这种电源插头可能无法承受10A的电流.
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-28 08:54 | 显示全部楼层
恩 现在用光耦加MOS了 不用继电器了
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-28 08:59 | 显示全部楼层
如 ...
嗯 真心感谢
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-28 09:00 | 显示全部楼层
这种电源插头可能无法承受10A的电流.
朋友能不能推荐一种啊 见得少 不太了解  谢谢
