信号地和电源地连接
3895|15
 楼主| 风见准人 发表于 2013-11-26 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个地之间用一个磁珠连接,还是用多个磁珠?从电流角度考虑?
jjjyufan 发表于 2013-11-26 12:06 | 显示全部楼层
看你电流需要啊,
一般一个够了
或者用0R
不锈钢铁 发表于 2013-11-26 12:14 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-11-26 12:43 | 显示全部楼层
一般情况下,用0欧电阻是最佳选择,1、可保证直流电位相等;2、单点接地,限制噪声;3、对所有频率的噪声都有衰减作用(0欧也有阻抗,而且电流路径狭窄,可以限制噪声电流通过);4、电容(利用电容隔直通交的原理)。
       磁珠采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。铁氧体磁珠(Ferrite Bead)是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。
       铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。在电路中只要导线穿过它即可。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。
磁珠的等效电路相当于带阻陷波器,只对某个频点的噪声有抑制作用,如果不能预知噪点,如何选择型号,况且,噪点频率也不一定固定,故磁珠不是一个好的选择。
        0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
        总之,关键是模拟地和数字地要一点接地。建议,不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上。
luzhch 发表于 2013-11-26 18:20 | 显示全部楼层
学习了
beill 发表于 2013-11-26 23:06 | 显示全部楼层
学习了
chunyang 发表于 2013-11-26 23:20 | 显示全部楼层
事情不是那么简单,不同电路的讲究不同,EMC设计千万不能千篇一律。
linfeng24 发表于 2013-11-27 00:38 | 显示全部楼层
没见过其他师兄用几个磁珠的。
大前门 发表于 2013-11-27 08:54 | 显示全部楼层
对于有高速数字信号的数模混合电路,要考虑信号完整性和地回流产生的噪声,往往不能采用单点接地,需要具体问题具体分析。
吉尔33 发表于 2013-11-27 11:04 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。
tanwoaiyu 发表于 2013-11-27 13:00 | 显示全部楼层
不要使用磁珠,容易引起串扰,0R电阻比较好!
pank72 发表于 2013-11-27 15:42 | 显示全部楼层
来学习学习。
么么沫沫 发表于 2013-11-27 16:07 | 显示全部楼层
wangchu426 发表于 2013-11-27 17:22 | 显示全部楼层
惊现装X者
