[PCB]
快易购支招6种辨别优劣变送器的方法
1275|0
快易购|  楼主 | 2013-11-26 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变送器在选择的时候是需要一些方法的,正确的辨别方法可以买到质量好的变送器,今天中国传感器交易网就来为大家介绍一下优劣变送器的辨别方法吧。
1当工作电压时,满量程时,满量程的读数不会因负载0-700Ω变化而变化;变化 变送器干扰信号不超过%以内;
2当满量程时,负载250Ω时,满量程的读数不会因工作电压变化而变化;变化不超过%以内;
3当原边过载时,输出电流不超过+10%以内,否则PLC/DCS内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃;   (6)当工作电压24V接反时不得损坏变送器,必须有极性保护;
4当两线之间因感应雷及感应浪涌电压超过24V时要箝位,不得损坏变送器;一般在两线之间并联1-2只TVS瞬态保护二极管 可抑制每20秒间隔一次的20毫秒脉宽的正反脉冲的冲击,瞬态承受冲击功率;
5产品标示的线性度%是绝对误差还是相对误差,可以按以下方法来辨别方可一目了然:符合下述指标是真的线性度%.  原差压变送器边输入为零时输出4mA正负%(),负载250Ω上的压降为  原边输入10%时输出正负%()负载250欧姆上的压降为  原边输入25%时输出8mA正负%()负载250Ω上的压降为
原边输入50%时输出12mA正负%()负载250Ω上的压降为  原边输入75%时输出16mA正负%()负载250Ω上的压降为
原边输100%时输出20mA正负%()负载250Ω上的压降为
