[经验知识] 高精度温度控制方法
8893|46
norman33 发表于 2013-12-30 10:48 | 显示全部楼层
不说加热模型就谈控温精度 真是好笑 上面那位盆友说开关量能到0.5度 我给你个1kw的加热圈接触加热 1立方厘米的铝块 你能做到0.5的绝对精度 过冲就5度以内吧 10倍精度的过冲算是合理吧 我出10w收购 控温远比大家想象的要复杂的 不要开口就是1度0.5度甚至0.1度 还有不要把你们设备的分辨率当成精度来看 这完全是两码事
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
PowerAnts + 10 赞一个!
查看全部评分
woshansi 发表于 2014-1-28 20:21 | 显示全部楼层
要是想高精度,首先要有好的元件,然后运放这类的处理也要好,剩下就是pid的参数调节,整定,其实没搞过的人,不好搞的,信号与系统,,各种数学知识
houcky 发表于 2014-1-29 12:10 | 显示全部楼层
同意41楼的观点,还是要根据具体应用建个比较精确的模型好些,这种大滞后的控制需要智能模糊控制或者先进控制的算法,如果要求不么高,还是直接用商用的温控器试一下。
kamen588 发表于 2015-9-12 21:24 | 显示全部楼层
不说加热模型就谈控温精度 真是好笑 上面那位盆友说开关量能到0.5度 我给你个1kw的加热圈接触加热 1立方厘 ...
赞一个
mentor55=5 发表于 2015-9-12 22:11 | 显示全部楼层
雪中漫步 发表于 2013-11-29 11:46
PID算法控制,应该是已经加上了,检测温度和控制可控硅形成了一个闭环通路,但是由于可控硅部分只能进行 ...
嗯。
谢谢大家!
的确如此。
其实LDO也是一样。
再次感谢大家!
对于加热器的控制。
简单的就是一个加热之后自然冷却。
LDO也是这样一个是让输出电压增大但如果降低就只能自然冷却了。
谢谢大家!
zyj9490 发表于 2015-9-13 11:33 | 显示全部楼层
如果把时延克服了,什么都好搞,难在时延,导致过充就是时延造成,克报不能光在代码上改,还要在怎样将热量快速的均匀地散开,检测点与加热块之间的响应时延足够小,内置风机让空气转起来,这是一个方法,不是为了降温用的.尽量降低过冲,环路增益就不要太大,说白了,要过阻尼,就能达到平衡过渡到稳定态,不能光在电路或软件上想,多想想,执行器到传感器这段响应的时延.
captzs 发表于 2015-9-13 12:20 | 显示全部楼层
我不懂此贴所讲的方法。但是有个想法,电阻与物体的温度有关,检测电阻的变化判定对应温度会不会缩小时延?
