程序问题
1382|4
 楼主| txcy 发表于 2013-11-29 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <iostream>
using namespace std;
class A
public:
void Func(void){ cout << "Func of class A" << endl; }
A* Test(void)
A *p;
A a;
p = &a; // 注意 a 的生命期
return p;
void main()
// 这段程序搞笑了
A *q;
        /*q = Test();*/
        q = NULL;
q->Func();
system("pause");
代码如上,输出结果为“Func of class A”,可是我明明将q变为空指针了。
如果去掉代码“q = NULL;”,编译出错。
如果取消注释/*q = Test();*/,不论是否注释“q = NULL;”,结果还是输出“Func of class A”,可是栈里面的a对象明明已经被自动销毁了,这个时候返回的q应该是野指针才对吧?
这一切的一切,是为啥呢?难道C++和C的底层原理不同?
无冕之王 发表于 2013-11-29 14:30 | 显示全部楼层
未定义行为,能输出完全是靠运气,你在A *q;后面再定义几个其他变量,估计会导致出错了,这个看编译器的
无冕之王 发表于 2013-11-29 14:31 | 显示全部楼层
yybj 发表于 2013-11-29 14:39 | 显示全部楼层
不是未定义行为,Func()里没有用到非静态的成员变量,也就是跟本不需要用到this指针,所以你完全可以这样调用((A*)0)->Func()
dfsa 发表于 2013-11-30 08:26 | 显示全部楼层
不是未定义行为,Func()里没有用到非静态的成员变量,也就是跟本不需要用到this指针,所以你完全可以这样调 ...
可以试试
