修改后的4层板,请各位大神批评指正,辛苦各位了,谢谢啦
7244|50
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 08:45 | 显示全部楼层
huanben 发表于 2013-12-2 21:51
说实话,非常不喜欢你这样的答案,做为工程师,尽可能将答案量化。如果你不想仔细回复LZ,不如不回复。 ...
,感动死我了,谢谢!
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 08:51 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-12-2 23:08
有两个问题顺便请教一下路过的大侠:
热焊盘5x5mm需要分割成4个2x2mm,是在钢网层分割还是在绿油层呢?还是 ...
关于邮票孔的事儿,PCB制版商说直接在板子边放上就OK了。做出来的效果还算不错
jpzhou_2001 发表于 2013-12-3 09:23 | 显示全部楼层
kxy8888888888 发表于 2013-12-3 08:42
恩,是的,您做过这个吗?
做过,不过怎么做都离宣称指标差一截,个人能力不够啊。网购其他人的模块,也soso。
dong00520 发表于 2013-12-3 09:36 | 显示全部楼层
围观之,学习之
么么沫沫 发表于 2013-12-3 09:38 | 显示全部楼层
EE_Friend 发表于 2013-12-3 12:35 | 显示全部楼层
15楼说的很对,您能具体说一下吗?第二次画4层板,很多都不是很懂,您说一下,让我们都学习一下吧,谢谢 ...
楼主需要的话,加我QQ吧,晚上有时间指导你。510626150。这个小板,双面板就可以搞定。射频板,有很多需要注意的地方,一些小细节,对性能影响很大。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
huanben + 1 不好意思,太幼稚了。
kxy8888888888 + 1 很给力!
查看全部评分
Regsen 发表于 2013-12-3 13:03 | 显示全部楼层
多层板子没有做过。哈哈,楼主不错
gurong60 发表于 2013-12-3 13:47 | 显示全部楼层
l楼主没有真正理解4层板的意思,不是因为走线不过就多开层,这个观念是错误的,4层板要有一层完整的地平面和一层完整的电源平面,这样EMC效果会很好,具体道理楼主可以找本书看看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kxy8888888888 + 1
查看全部评分
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 14:23 | 显示全部楼层
楼主需要的话,加我QQ吧,晚上有时间指导你。510626150。这个小板,双面板就可以搞定。射频板,有很多需 ...
谢谢您了,晚上一定要上线哦
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 14:25 | 显示全部楼层
多层板子没有做过。哈哈,楼主不错
这个东西得好使才可能啊,现在的效果。。。。。。哎
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 14:33 | 显示全部楼层
l楼主没有真正理解4层板的意思,不是因为走线不过就多开层,这个观念是错误的,4层板要有一层完整的地平面 ...
先谢谢您啦。您的意思是不是对VCC层覆铜的时候,要对”3.3V网络“覆铜?把3.3V网络变成一层板子?,可以上一贴中有位好心人是这么说的:
对于VCC层的覆铜:
1 vcc 走粗线 铺GND
2 VCC 按走向 铺3.3V 区域多大 自己看着办, 外围铺gnd
GND都要包住vcc
quanzou 发表于 2013-12-3 15:10 | 显示全部楼层
大焊盘开钢网要开成一个个小的组合,不然回流焊时可能会有IC移位、空焊、连锡等N多问题。有关标准谁详细说说?
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 15:24 | 显示全部楼层
大焊盘开钢网要开成一个个小的组合,不然回流焊时可能会有IC移位、空焊、连锡等N多问题。有关标准谁详细说 ...
同问
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 16:26 | 显示全部楼层
做过,不过怎么做都离宣称指标差一截,个人能力不够啊。网购其他人的模块,也soso。 ...
您做的是几层板?有功放吗?用的什么功放芯片?您做出来的效果如何?能传送多少米?透传能多少米?还有就是您的电路板有什么问题,详细说说呗,谢谢啦。
gurong60 发表于 2013-12-4 09:48 | 显示全部楼层
先谢谢您啦。您的意思是不是对VCC层覆铜的时候,要对”3.3V网络“覆铜?把3.3V网络变成一层板子?,可以 ...
一个道理,高频布线有个20H的法则,不冲突
chongyao@0601 发表于 2013-12-4 10:07 | 显示全部楼层
kxy8888888888 发表于 2013-12-3 08:41
说是这样效果会很好,具体是什么原理我也不是很清楚.。。
VCC 层铺铜如果对VCC的所有net铺需要做分割的,而针对GND铺铜内层散热会更好
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-4 10:20 | 显示全部楼层
谢谢您啦。正在看这个20H法则,好像还有个3W法则,连接一下,需要的看一下:http://wenku.baidu.com/link?url=1fUJs1Kj0y1GdK-D9z85vKd-BJGlG9n76Hn8gj2m5yRJaiqOR83Q41bzvX0Ml0OA5Xd3A4z_79-XtYv4jt7W73ivq20SXGvtJIQxESIczG3
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-4 10:24 | 显示全部楼层
VCC 层铺铜如果对VCC的所有net铺需要做分割的,而针对GND铺铜内层散热会更好 ...
谢谢啦,对于信号来说,是不是没有什么影响呢?我是这么想的,高频的话,电源和地之间的滤波电容就间接导通了,也就是对高频信号来说,电源和地这时候是一样的,所以对谁覆铜都OK。不知道理解的对不对。。。
BitFu 发表于 2013-12-5 09:19 | 显示全部楼层
铺铜过孔覆盖会好一点吧
yytdragon 发表于 2013-12-5 09:38 | 显示全部楼层
难道过孔不应该是   full connect style 么
