[STM32F4] 发现个F407的大BUG,输入捕获,一个脉冲居然会触发两次中断
3874|12
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-7 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到现在F4的例程里都没有timer输入捕获的程序,就从F103的例程里移植了个
现在已经可以捕获到输入脉冲的上升沿,但问题是每个上生沿都会触发两次中断。
看似是上升沿抖动造成的,但是我已经加了滤波,而且查看,中断里面读取的标志位值不一样的,说明两个不是同一个中断。
两个临近的中断,第一次标志位的值是0x1D,第二次标志位值是0x1C
TIM2的中断服务函数,在中断里使IO口反转,DISCOVERY板子IO口的灯可以直接看到效果
粘贴代码会乱码,我就截图吧
TIM2配置代码
实验结果,每个上升沿中断后都会接着一个未知中断。
而且两个中断执行的时间间隔跟第一个中断函数代码长度有关,推断应该是同时发生的。
上传完整工程。 F407_timer.rar (1.18 MB, 下载次数: 10)
gaoyang9992006 发表于 2013-12-7 20:50 | 显示全部楼层
设备不错啊,都用示波器了
gaoyang9992006 发表于 2013-12-7 20:51 | 显示全部楼层
进入中断前先清理所有标志位,进入后立马清所有标志位,然后暂停所有中断,执行完重启中断。
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-7 21:08 | 显示全部楼层
进入中断前先清理所有标志位,进入后立马清所有标志位,然后暂停所有中断,执行完重启中断。 ...
我想知道,为啥会产生两个中断,不是怎么去补救。。。
huzi2099 发表于 2013-12-7 21:24 | 显示全部楼层
你修改一下滤波值ICFilter再试试.
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-7 21:39 | 显示全部楼层
:sleepy:改过了,而且硬件也有滤波,再者说,进入中断服务函数时候的标志位寄存器值不同,是不同的触发源触发的。
max_v 发表于 2013-12-7 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
定时器确实有些八个
elife 发表于 2013-12-8 11:05 | 显示全部楼层
是不是中断函数中清除中断标志的处理引发了一个其他中断.
戈卫东 发表于 2013-12-8 15:08 | 显示全部楼层
我看不见得是MCU的BUG...
huzi2099 发表于 2013-12-8 15:17 | 显示全部楼层
用库函数不会有问题
kseeker 发表于 2013-12-8 17:05 | 显示全部楼层
既然你知道是两个不同的中断,而且连中断标志都获取了,在你认定是MCU的bug前,至少应该先查手册确定一下0x1D和0x1C分别是什么意思。
jjjkkk00 发表于 2013-12-10 15:46 | 显示全部楼层
看了下,有两个问题询问你一下!
//.........你的程序代码 //定时器2中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)
        tsr=TIM2->SR;        //读取标志位
                if(tsr&0X01)//判断发生溢出中断
                                 PD13=~PD13;//黄灯闪
                else if(tsr&0x02)//判断发生上升沿捕获
                                 PD14=~PD14;//红灯闪  示波器上通道CH1
                else
                {                 //判断其他中断
                                PD15=~PD15;        //蓝灯闪        示波器上通道CH2
                delayxx(3);//停留在中断函数内一小段时间——————————————————————问题1:这边在中断函数中嵌入延时,会不会对的你程序功能产生影响!!!
                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); ——————————————问题2:此处只是清除了两个中断标记,那么对于其他中断标记,一旦发生了,你怎么去清除!!!
另外,附件中void TIM2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)函数内的中断失能函数调用的参数是否与你的目的一致?
//.....引用你的代码
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC2|TIM_IT_COM|TIM_IT_Trigger|TIM_IT_Break,DISABLE);// 允许溢出(更新)中断
上面的都是无关痛痒废话。
建议你仿真看一下,定时器使能了哪些中断标记?
ZUI135 发表于 2013-12-11 19:20 | 显示全部楼层
毫无疑问,程序问题,和cpu无关,用过FPGA的就知道,硬件不会出这种问题。。。。。。。。。。
