[ARM入门] 求S3C6410的uart中断实现方式
1912|2
 楼主| longhaiqwe123 发表于 2013-12-11 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大侠,如题
希望得到几个中断标志位的通俗一点的解释,自己看确实费劲
UINTP0 UINTSP0 UINTM0等等
总之就是跪求原理加源码
 楼主| longhaiqwe123 发表于 2013-12-12 17:54 | 显示全部楼层
自顶:
**功能:6410UART接收PC串口字符,随后6410将字符发送给PC机串口软件回显
**重点:使用中断实现
**目的:熟悉6410UART编程
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "INTERRUPT.h"
#include "PWM.h"
#include "GPIO.h"
#include "WATCHDOG.h"
#include "UART.h"
#define uint        unsigned int
#define uchar        unsigned char
#define PCLK        66000000                //PCLK时钟
#define BAUD        115200                        //波特率
void __irq UART0_ISR(void);
uchar chbuf;
void Int_Init(void)
        /*总中断设置*/
        rVIC1INTSELECT = 0x00;                        //设置为IRQ模式
        rVIC1VECTADDR5 = (unsigned int)UART0_ISR;        //设置地址寄存器(寻找中断服务程序地址)
        rVIC1INTENABLE |= (0x01<<5);                //使能中断号为37的中断源
void UART_Init(void)
        /*步骤一:设置UART通道管脚*/
        //S3C6410的串口需配置UART0端口
        //对应关系:GPA0--RXD0;GPA1--TXD0
        rGPACON &= ~0xff;
        rGPACON |= 0x22;        //GPA0--UART RXD;GPA1--UART TXD
        rGPAPUD = 0x00;
        /*步骤二:设置波特率--UCONn[11:10]*/
        rUCON0 &= ~(0x03<<10);
        rUCON0 |= (0x02<<10);                //时钟选择--PCLK
        rUBRDIV0 = (uint)((PCLK/BAUD/16)-1);        //波特率单位值
        /*步骤三;设置传输格式--ULCON*/
        rULCON0 &= ~0xff;
        rULCON0 |= 0x03;        //数据8位,1位停止位,无奇偶校验位,不使用红外模式
        /*步骤四:设置通道工作模式*/
        rUCON0 &= ~0x03ff;
        rUCON0 |= 0x05;                //中断触发为脉冲方式,不产生接收错误状态中断
                                                //发射接收均为正常模式,其余位暂时不用,默认
        rUFCON0 = 0x00;                //FIFO禁止
        rUMCON0 = 0x00;                //流控禁止
        rUINTM0 = 0x00;                //UART中断使能
void Sys_Init(void)
        Int_Init();
        UART_Init();
void UART_send_byte(void)
        while( !(rUTRSTAT0&0x02) )
        rUTXH0 = chbuf;
void main(void)
        Sys_Init();
        while(1)
        /*接收中断产生*/
        if(rUINTP0&0x01)
                chbuf = rURXH0;                //将接收缓冲区内容写入全局变量
                rUTXH0 = chbuf;                //将全局变量中内容写入发送缓冲区
                rUINTP0 |= 0x01;        //清除标志位
        /*发送中断产生
        if(rUINTP0&0x04)
                rUTXH0 = chbuf;
                rUINTP0 |= 0x04;
        rVIC0ADDRESS = 0x00;        //标志向量地址寄存器清零
        rVIC1ADDRESS = 0x00;        //两组都需要清零
duhui75 发表于 2014-4-11 12:25 | 显示全部楼层
不错呢
