欢迎参会:示波器中的频域视角:FFT功能分析及信号调试能
6583|73
工程师 发表于 2013-12-12 10:45 | 显示全部楼层
力科产品属于高端高价?
专家回复: 力科目前在中低端领域推出了很多性价比非常高的产品,详情可以查看力科官网teledynelecroy.com
示波器可以代替频谱分析仪吗?
专家回复: 目前来说各有优势,不能取代,因为专用频谱分析仪的频率范围会更高。
100GHz示波器相对于之前的示波器操作上有什么不同吗?
专家回复: 操作上没有特殊的不同,只是带宽的提高,类似于计算机的CPU主频提高了,但是操作计算机的基本方法并没有改变。
如何在提高分辨率的同时提升采样速度的?
专家回复: 目前HDO上实现的12bit分辨率的最高采样率是2.5GS/s,这也是目前12bit示波器最高的采样率。
示波器和频谱分析仪联系和区别,还有两种设备显示屏上的横纵坐标各代表什么?
专家回复: 示波器采集时域信号,经过FFT运算之后展现信号的频谱图,横纵坐标与频谱分析仪的是一样的,并且可以切换不同的垂直标度。
zhangmangui 发表于 2013-12-12 10:45 | 显示全部楼层
顶顶 过了
工程师 发表于 2013-12-12 10:55 | 显示全部楼层
通过频谱瀑布图,可以得到哪些信号信息?
专家回复: 可以查看频谱随时间变化的趋势,非常适合于分析调制信号或者调频信号。
示波器的FFT主要功能是?
专家回复: 当然是进行频谱分析啦
请问力科的示波器相比其他同类产品价格怎么样?
专家回复: 应该算是性价比最高的。相同级别的产品力科的价格还更有优势。
力科示波器能否作测量传导EMI的频谱分析仪用?
专家回复: 当然可以,可以外接天线或者近场探头。但是需要看您关注的频率范围。
请问力科的示波器最多可以同时分析几路信号?
专家回复: 我们最高端的示波器能够同时分析80通道的信号。
示波器FFT功能检测交流电质量,怎么去分析波形图谱?
专家回复: 直接采集交流信号的电压和电流之后可以在示波器上进行频谱分析,查看谐波的频率成分。
100GHz示波器的分辨率是多少bit?
专家回复: 8-bit,目前12-bit示波器的最高带宽是1GHz
力科示波器FFT功能有巴特利特窗?
专家回复: 额,没有这个窗函数。
力科100GHz示波器示波器什么时候发布?
专家回复: 预计是2014年7月之前。
如何减少触发间隔的死去时间的?
专家回复: 减少死区的方法有很多,比如:减小存储深度、关闭无关的测量参数、减小软件选件的使用,使用顺序采集等等。
liang-1011 发表于 2013-12-12 10:56 | 显示全部楼层
正在学习中。
工程师 发表于 2013-12-12 11:05 | 显示全部楼层
专家回复: 采集电压和电流信号,直接进行FFT分析,分析电能谐波成分和能量值。
100GHz示波器的采样率是多少?
专家回复: 260GS/s左右,还没有最终发布,因此不能确定。
目前12位ADC示波器市场应用如何?是否可以完全取代8位的?
专家回复: 因为12-bit示波器的价格比同带宽的8-bit的贵10%左右,但是精度提高了16倍,所以性价比非常高,它没有特定的应用限制,是示波器的另一场革命。并不能完全取代8位的,因为目前12-BitADC芯片最高的采样率是2.5GS/s。因此捕获带宽受限,目前只能达到1GHz。
