欢迎参会:示波器中的频域视角:FFT功能分析及信号调试能
6578|73
工程师 发表于 2013-12-12 11:05 | 显示全部楼层
力科有低端的适合一般工程师使用的数字示波器吗?
专家回复: 有的,WaveAce,WaveJet和WaveSurfer,HDO4000都非常适合一般工程师的桌面使用。
示波器频谱分析时不经过下变频分析有什么好处?
专家回复:  无下变频,ADC采样率通常很高无需做下变频,因此捕获带宽非常高。
示波器的带宽和采样率有什么关系?
专家回复: 一般数字示波器的采样率是带宽的2-5倍。
以后示波器通过改善能赶上超外差的灵敏度吗?
专家回复: 还有一定差距。但是各有优势
100GHz示波器的通道数是多少?
专家回复: 最高可以达到80通道
力科现在的示波器都配有触摸屏?
专家回复: 基本上是,除了最低端的WaveAce系列,力科所有的示波器都配备触摸屏。
频谱泄露能完全避免吗?
专家回复: 不能完全避免,请查看我的技术文章《FFT的前世今生》,当中有详述,直接在网络搜索即可。
huangzj121 发表于 2013-12-12 11:11 | 显示全部楼层
频谱泄露跟窗函数有关
怎么跟示波器产品扯上关系了?
专家回复: 因为示波器上可以设置不同的窗函数。
工程师 发表于 2013-12-12 11:15 | 显示全部楼层
第二代频谱分析软件,应该有第一代吧,有什么变化吗?
专家回复: 功能更强大了,简单来说,计算更快速、分析点数更多,测量工具更多。
12bit示波器的最突出特点是什么?
专家回复: 低噪更低,精度更高。
怎么用示波器测串口发出数据的波形?
专家回复: 直接测就可以啊,连TX和RX,用两个通道同时看。
窗函数的选择原则是什么?
专家回复: 请参看我的技术文章《FFT的前世今生》,网络搜索即可。
工程师 发表于 2013-12-12 11:25 | 显示全部楼层
力科公司40MHz示波器目前还在生产吗?
专家回复: 还有的,waveAce系列有40MHz带宽的示波器。
力科频谱分析仪软件和专业频谱分析软件相比还有哪些差距?
专家回复: 架构不一样,不光是软件的差别,详见研讨会当中的第一部分。
在AC/DC开关电源中如何用示波器进行功率因数测量?
专家回复: 使用力科的功率分析选件可以直接测量。
低带宽的示波器是否已经被淘汰?
专家回复: 没有,在教育领域和其他一些低速信号测试领域应用广泛。
力科频谱分析仪软件现在应用的范围怎么样?
专家回复: 最高带宽与示波器带宽一样。
在高频端,如何判断示波器探头本身的阻抗对信号的影响?
专家回复: 高频测试一般使用50欧姆阻抗传输线探头。
对开关振荡信号,视频信号等进行测试和分析,该如何进行?
专家回复: 请关注力科的官网teledynelecroy.com,或者拨打力科免费电话400-818-1288
高带宽的示波器主要应用于哪些领域?
专家回复: 高速串行总线、光通信、高速主干以太网通信、高能物理等
