欢迎参会:示波器中的频域视角:FFT功能分析及信号调试能
6582|73
工程师 发表于 2013-12-12 11:25 | 显示全部楼层
如何滤除低频抖动的?
专家回复: 低频到多少?如果非常低频是可以直接使用AC耦合的。
用示波器如何测试抖动分量?
专家回复: 这个问题比较大,请咨询力科当地的代表处吧,400-818-1288
力科示波器市场占有率是多少?
专家回复: 全球占有率大概三分之一左右。
在使用示波器fft功能时有哪些需要注意的么?
专家回复: 请搜索《FFT的前世今生》文中有详述。
什么是组合示波器?
专家回复: 混合示波器?就是能够一台示波器同时采集时域、频域、数字域等。
工程师 发表于 2013-12-12 11:35 | 显示全部楼层
在带宽一定的条件下,采样频率太大是否也没有太大的意义?
专家回复: 是的,一般是带宽的2·10倍。
示波器的采样率精度会受外界环境的干扰吗?
专家回复: 会受时钟精度的影响。
为什么示波器有时候抓不到经过放大后的电流信号?
专家回复: 请再描述得详细一些。
示波器带宽还会继续提高吗?
专家回复: 一定会的,遵循摩尔定律。
未来示波器的发展趋势是怎样的?
专家回复: 这个问题很宏观,我不太能回答。
100GHz示波器还面临哪些技术难题?
专家回复: 这个。。。我真的不知道。这个产品不在中国研发。
有没有详细的资料参考?
专家回复: 请关注力科官网,teledynelecroy.com
示波器的分辨率大小主要由哪些因素决定?
专家回复: 主要由低噪和ADC芯片决定。
crazy2012 发表于 2013-12-12 12:28 | 显示全部楼层
关注下
