单片机串口通信字符串问题
2023|6
 楼主| cellagent 发表于 2013-12-13 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc单片机,程序主要部分注释如下
BYTE configstr[] = {0x23,0xFE,0x33,0x44,0xFF,0x02,0x03,0x01,0x04,0x01,0x01,0x02,0x05,0x0F,0x02,0x01};
while(1)
        while(!UARTSeflag);//等待接收字符串数据完成
        if(recvs[0] == 0x23 && recvs[1] == 0xA0)//如果接收的字符串数据是0x23 0xA0
                SendString(configstr); //
                UARTCount = 0;
                memset(recvs,0,NUMBERS);//清除缓存数组
如上图所示,我发送23 A0,串口助手除了接收到configstr外还有几个多余的字节,这是为什么呢?我的理解是数据存储在一段连续的内存,发送的时候把后面的内容也发送了。那应该怎样定义缓存数组?也有可能是字符串通信函数有问题。请各位指点一下!
ayb_ice 发表于 2013-12-13 11:46 | 显示全部楼层
这个完全取决于SendString函数了
 楼主| cellagent 发表于 2013-12-13 12:05 | 显示全部楼层
void SendString(BYTE * p)
ES = 0;//关闭串口中断
while(*p)
        SBUF = *p;
        p++;
        while(!TI);
        TI = 0;
ES = 1;//打开串口中断
ayb_ice 发表于 2013-12-13 13:54 | 显示全部楼层
ES = 0;//关闭串口中断
你的字符串没有结束符,先搞清楚什么叫字符串吧
 楼主| cellagent 发表于 2013-12-13 13:55 | 显示全部楼层
BYTE configstr[] = {0x23,0xFE,0x33,0x44,0xFF,0x02,0x03,0x01,0x04,0x01,0x01,0x02,0x05,0x0F,0x02,0x01,0x00};主动加个0x00作为结尾,好像就可以了。
ayb_ice 发表于 2013-12-13 14:34 | 显示全部楼层
BYTE configstr[] = {0x23,0xFE,0x33,0x44,0xFF,0x02,0x03,0x01,0x04,0x01,0x01,0x02,0x05,0x0F,0x02,0x01, ...
对了当然就可以了
puppet21 发表于 2013-12-13 17:02 | 显示全部楼层
明显是指针越界的问题,另外,SendString()这样写的话,你永远没办法发送0x00这个数据,因为她遇到0x00,马上退出的循环。
