[国产单片机] PMC150中断使用
3082|2
 楼主| 工控秀才 发表于 2013-12-17 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMC, TE, LED, se, IO
PMC150是应广科技2013年新推的一颗纯IO功能的MCU,最大可以出9个引脚,一般封装为SOP8,SOT23-6或者DIP8(在小家电等产品上应用)。
目前已经大量使用在数据线,程序加密,豆浆打磨机,自行车灯,红外遥控器,摩托车,电单车报警器等产品上。
PMC150具有两个中断功能,一个是外部IO口中断,一个是定时器中断。一些刚入手的用户总是反应设置不对,不工作
所以单独和大家说说使用。
需要用到的控制寄存器和指令分别是:
1.  中断允许寄存器INTEN,可读写:
    bit0控制PA0外部输入中断;
    bit2控制定时器T16中断;
    其他位保留,一般设置为0
2.  中断标志寄存器INTRQ,可读写:
    bit0是PA0外部输入中断标志;
    bit2是定时器T16中断标志;
    其他位保留,一般设置为0
3. 中断边沿选择寄存器INTEGS,只写:
    INTEGS.1~INTEGS0:
         0            0        :PA0上升沿和下降沿都产生中断;
         0            1        :PA0上升沿产生中断;
         1            0        :PA0下降沿产生中断;
         1            1        :保留,不使用
    INTEGS.4:
         0                      :T16时钟上升沿产生中断;
         1                      :T16时钟下降沿产生中断;
     其他位保留
4.特别指令:
   engint:    使能总的中断
   disgint:   关闭总的中断
    和大家的IC一样,用起来很简单的。
    请看DEMO程序,该程序利用T16产生50us的中断,由PA6输出,并产生25ms的脉冲方波信号,由PA4输出
    另外PA0产生外部中断,在终中断中取反PA3.
//*****  PMC150 Peocessor Application Example Project   *****
// Project Name :: PMC150
//      Version      :: V0.0
// Module Name  ::
// Abstract     :: interruput study 中断使用例程
// Environment:
//         PADAUK FPPA(TM) IDE Tool Version : 0.58
// Revision History:
//         DEC. 5, 2013        Raker.Yang  Created
// Copyright (C) 2013 by A-Tech Electronic Technology Co. Ltd. All rights reserved.
#define         WTD_ON     set1  clkmd.1
#define         WTD_OFF    set0  clkmd.1
T16_Base        EQU        32568 + 10     // ICE = 32568 + 20
//设定50us 中断,定时器为系统时钟,4M,需要计数200次。
//计数初值为32768 -200 = 32568
KEY_IN          equ   pa.7 //按键输入
//BLU_OUT         equ   pa.4 //低1.4s,高2.8s
INT_IN                 equ   pa.0 //
LED_RED_OUT            equ   pa.4 //
LED_GRN_OUT            equ   pa.3 //
PWM_T16_OUT            equ   pa.6
.ramadr 0
word             t16_cnt;
word             led_flash_cnt;
byte             sysflag;
f_ledg_on        equ  sysflag.0 //add--->1; sub --->0
f_ledr_on        equ  sysflag.1
f_pwm_t16        equ  sysflag.2
void   t16init(void);
void    t16_init(void)
        word   t16_index;
        T16M  = 0x27; //2F,系统时钟除以1,BIT15位中断
        t16_index = T16_Base;
        stt16  t16_index;
void FPPA0 (void)
byte  key_value,key_value_bak;
byte  sys_stop_cnt;
byte  a_temp_m;
.ADJUST_IC SYSCLK=IHRC/4, IHRC=16MHz, VDD=3.3V//, Bandgap=On;
WTD_OFF;     // WatchDog Enable
misc   = 0x20;
intrq  = 0x00;
inten.pa0  = 1; //开启定时器和PA0中断
inten.t16  = 1;
integs     = 0;
//io_init();
pa = 0xff;
paph = 0x01;   //PA0输入上啦,其他口都为输出
pac =  0xfe;
$ padier 0xf9; //所有口都为数字口,注意保留口不能设置为1
sysflag = 0;
t16_init();
wdreset;
  WTD_ON;
  engint;
while (1)
{     //a
  if(inten.7 == 0)
   goto 0;
  else
   wdreset;
}   //aa
void Interrupt (void)
byte temp;
pushaf  //
if (Intrq.T16) //timer interruput
  ldt16 t16_cnt;
  temp       = t16_cnt$0;
  t16_cnt = T16_Base+temp;
  stt16 t16_cnt;
  if(f_pwm_t16 == 1)
   f_pwm_t16 = 0;
   PWM_T16_OUT = 1;
  else
   f_pwm_t16 = 1;
   PWM_T16_OUT = 0;
   if(led_flash_cnt < 10000)
    led_flash_cnt++;
    if(led_flash_cnt < 5000)
     f_ledr_on = 1;
    else
     f_ledr_on = 0;
   else
     led_flash_cnt = 0;
     if(f_ledr_on == 1)
       LED_RED_OUT = 0;
   f_ledr_on = 0;
   LED_RED_OUT = 0;
     else
       LED_RED_OUT = 1;
   f_ledr_on = 1;
   LED_RED_OUT = 1;
  Intrq   = Intrq & 0xfb;
  if(Intrq.pa0)
   if(f_ledg_on == 1)
    f_ledg_on = 0;
    LED_GRN_OUT = 0;
   else
    f_ledg_on = 1;
    LED_GRN_OUT = 1;
   Intrq   = Intrq & 0xfe;
popaf  // At PDK80CXX, not support the command
 楼主| 工控秀才 发表于 2017-7-3 18:00 | 显示全部楼层
有一分,要分的来领,要沙发,给点内容。
dirtwillfly 发表于 2017-7-3 19:19 | 显示全部楼层
感谢分享
个人签名:杨R QQ:595142970, 群:72958773 T: 1351077九6五3,微公号,应广单片机 https://shop150007363.taobao.com
38
