没有热风枪,用烙铁卸LQFP64脚的MCU,可以么
7648|28
救火车 发表于 2013-12-19 11:33 | 显示全部楼层
两把烙铁就行。四面涂锡加热。
dawei360 发表于 2013-12-19 12:05 | 显示全部楼层
4把烙铁,2个人,拆下来还是不难的,祝LZ试验成功,最好是风枪,简单快捷方便。
cubasa 发表于 2013-12-19 12:26 | 显示全部楼层
热风枪是必备工具,配以合适的出风口夹具,可以非常方便地拆下各种表贴芯片。
不是万不得已,不建议用烙铁的。
pa2792 发表于 2013-12-19 13:13 | 显示全部楼层
堆锡,然后又烙铁平放一圈不动的拖到,烙铁同时慢慢提一边的口。
dbayj 发表于 2013-12-19 13:30 | 显示全部楼层
我都是找个一毫米左右粗细的铜丝或长点儿的粗元器件引脚,弯成口字型,比芯片大一圈,放上正好落焊盘上,然后堆锡,一把烙铁搞定。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
funior + 2
查看全部评分
张能波 发表于 2013-12-19 13:56 | 显示全部楼层
200多个脚都是用烙铁都行,首先你得选把足功率的调温电烙铁,最大功率90多瓦的,然后把温度调到400度以上。用烙铁在IC引脚四周密密加一堆有铅锡(操作时烙铁不要碰到IC引脚,以免损坏IC),顺时针沿圆周方向移动烙铁,等到锡成液态时倒转线路板,多脚IC就拆掉了,这招以前做过DVD解码板的很多人会,不过需要耐心和比较好的烙铁技术;或者买个热风枪(200多元)先把焊锡融在IC引脚上用相应加热头给均匀加热,等锡融化了在IC下用刀片轻轻一撬就行。加锡是为了均衡热量分布。大家的多种方法都是建立在烙铁基本功良好的情况下,基础不好搞坏板子IC很正常,特别是单面板。建议先拿报废板练习再行动。
pang3dsa 发表于 2013-12-19 14:05 | 显示全部楼层
用恒温铬铁的话很容易拆,而且一把铬铁就可以了。
温度比平时调高点,四面加锡每边加到引角上方都是满的,温度可以保持久点。能用有铅锡尽量用有铅的,无铅的难度大些。
然后铬铁就是每边点个两三秒,保持锡都是熔化的。这样就可以用镊子取下来了,不过小心点,焊盘容易掉。
这种办法还是尽量少用,换几次板子就焊盘就不好用了。
芯片也是这样,多次拆换后坏的机率比较大。
祝你顺利
 楼主| funior 发表于 2013-12-19 16:48 | 显示全部楼层
我都是找个一毫米左右粗细的铜丝或长点儿的粗元器件引脚,弯成口字型,比芯片大一圈,放上正好落焊盘上,然 ...
嗯,这方法听起来比较高
fehuaxue 发表于 2013-12-21 10:37 | 显示全部楼层
二把烙铁,356脚的我都焊下来过。温度调高一点,到400以上。IC四周熔锡。技巧就是眼明手快。要多练习才行。以前在工厂当维修时练多了!我技术水平很差,但这焊接能力应该算可以了吧!
