在线研讨会:嵌入式设计调试技术与高级时频域联合分析
8945|111
工程师 发表于 2013-12-19 15:35 | 显示全部楼层
RTO示波器在模拟测量更有优势还是在数字测量方面更有优势呢?
专家回复:RTO示波器在这两方面都有特点,我们拥有业内最好的10Gs/s单和ADC芯片,采集信号的保真度是最优秀的,100万次的波形捕获率,可以发现出现概率很低的随机异常,在数字分析方面,我们的MSO拥有非常高的采样率和20M的长存储,独有的模拟总线功能,特别适合ADC和DAC电路的调试
请问示波器的采样率越高,测量精度越高?
专家回复: 不是的,采样率高会有影响,但不是主要因素,还是前端ADC的质量影响最大
RTO示波器的MSO功能具体是怎么样的?
专家回复:逻辑分析选举具备了16个数字通道,5G/s采样率和最高200ps时间分辨率,标配有200M每通道存储深度以及最高200,000次/秒的数字通道捕获率快速发现异常。数字波形和总线数据直观显示,并且支持串行总线解码功能。
R&S的示波器都有哪些优势?
专家回复:信号采集好,频谱分析功能强大,操作灵活新颖,质量可靠
价格是大家都比较关注的一个问题,ROHDE&SCHWARZ的示波器产品价格怎么样?
专家回复:R&S示波器产品价格和市面主流产品类似 但是产品的参数以及使用的性价比更高  具体请联系销售或者在官方网站查询 谢谢。
您好,请问在射频嵌入式系统中频域与数据量的关系?谢谢!
专家回复:这种关系开发人员应该最清楚,如发射机的工作频率和功率可能是总线指令设定的,频点切换时间,延迟等,都和数字总线相关,可能需要做定时分析。
怎么安全而且准确地测量某个高频高压点的波型?
专家回复:可以使用高带宽的高压探头
示波器的盲区时间能变为0吗?
专家回复:理论上不可能做到盲区0时间,数字示波器需要对采集的样点做处理。只能尽可能缩短,目前RTO示波器的每秒钟100万次波形捕获率是最好的水平。
如何使用示波器来诊断EMI问题呢?
专家回复: 使用近场探头和RTO强大的频谱分析功能 可以最简单的去评估EMI的问题
混合信号示波器都能完成哪些测试?
专家回复:时域和频域的联合分析,低速串行总线触发和解码,多路数字波形和总线数据直观显示,电源功率分析,配合近场探头可以进行EMI诊断。
您好,请问频域时域联合分析中,涉及到巨数据量,请问是如何处理的?实时性效果怎样?
专家回复:对于您的巨数据量,我这里暂把他理解为——超长的时序波形。对于此R&S示波器在市场同类产品中都提供了最大的存储深度以及高的采样率,能够让我们清晰地捕获超长时序的信号。具体以所测试和分析的信号来分析。但在处理巨大数据的时候,示波器相对于其他时候实时性会有所下降。
R&S比较适合高校实验室使用的产品有哪些?
专家回复:如果是做研发用,推荐RTO。如果是学生教学用,推荐RTM或HMO
实际过程中,遇到过,接入示波器的表头后,通讯出现错误,一般的示波器的表头具有容性性质,不知道你们有没有这种情况
专家回复:所有的探头都有一定的寄生电容,电容越小的探头,价格也越高,这也是为什么超过1GHz的探头需要用有源探头的原因。探头介入电路后,寄生电容和电感形成的阻抗可能超过电路的呆在能力,造成电路不工作。这种请况常发生在使用标配无源探头的情况下。有两种方法,对于低阻传输线类的应用,选择Z0探头。对于高频信号测试,使用有源单端或有源差分探头。这些探头的电容在零点几个pF.
什么是模拟总线显示功能?有什么作用?
专家回复: 在文章里不是讲了么? 就是讲获得的逻辑波形序列转换成模拟波形的样子 显示出来
您好我是电子初学者,请问一下示波器如何串口读数据?
专家回复:您好,通过示波器专用高速探头可以测试您的被测信号。同时示波器也可以选配串口或者并口连接PC,与PC通信进行数据读取可以记录。
是否提供配套有源和无源探头?
专家回复:您好,示波器按照通道数标配相应数量的无源探头
请问是用VHDL语言进行设计吗?
专家回复:能描述详细一点吗,谢谢
多重重叠FFT算法在哪些情况下需要应用?
专家回复:普通的FFT算法将全部采集样点一次性做FFT计算,速度慢,而且加窗函数会将信号的边带信息衰减。重叠FFT算法将全部样点按照2K分段,每段单独FFT,将各段叠加处理。每段之间可以在0%-90%之间设定重叠部分,可以很好的反映宽带信号的边带和杂散信息。同时FFT运算速度很快。RTO示波器默认是开启多重重叠FFT算法的。
由于比较高的获取速率,会不会降低测量速度?
专家回复: RTO在架构上 把波形捕获与测量两个功能分开了,所以在获得高捕获速度时,加入测量影响不大
本次研讨会我对R&S的示波器已经有了一个初步的认识,另外我对EMC的测量还是比较感兴趣的,请问贵公司是否有一些可以针对公司的一些简单的摸底的测量方案呢?主要是传导和发射的测量。
专家回复:示波器用于前期诊断和预测试,如果需要更专业的可以选择我们的EMI接收机和频谱分析仪来做认证测试。具体请在R&S官网了解相关产品介绍 并且在各地办公室会定期举行相关EMC测试的课程,有兴趣可以参加 谢谢。
