烙铁头不吃锡,该如何处理?
12220|65
JobShare|  楼主 | 2014-1-2 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
电烙铁的烙铁头有时不知道什么原因就不吃锡了,使用起来很困难。
请问,该如何处理,可以解决这种问题?
谢谢!
gdutxzy| | 2014-1-2 16:07 | 只看该作者
去掉生锈层,上松香
jjjyufan| | 2014-1-2 16:21 | 只看该作者
刀片刮掉点 上锡
soso| | 2014-1-2 16:24 | 只看该作者
烧时间长了 有氧化或有污物 用刃具刮干净或用湿巾沾擦一下 就好用了。
gxf1989| | 2014-1-2 16:41 | 只看该作者
用锉刀锉一下
2714486364| | 2014-1-2 16:46 | 只看该作者
用刀刮干净
NE5532| | 2014-1-2 17:01 | 只看该作者
20块钱的烙铁,锉刀锉到红色的铜面,烧热以后在松香里烧热,上锡就可以了。
恒温烙铁的头,最好去换新的,越弄越糟。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 很给力!
JobShare|  楼主 | 2014-1-2 18:28 | 只看该作者
学习了,谢谢各位的指点!
lirunze| | 2014-1-2 19:09 | 只看该作者
直接换掉啊
天师猫神| | 2014-1-2 19:53 | 只看该作者
学习了,
xuejinlong12| | 2014-1-2 20:15 | 只看该作者
学习了
通宵敲代码| | 2014-1-2 21:22 | 只看该作者
几块钱直接换调,半年一个不用心疼。
焊接上别省钱,否则后悔的是自己。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 赞一个!
13
dogking| | 2014-1-2 22:41 | 只看该作者
用砂纸磨一下,上松香
ederdan| | 2014-1-2 23:17 | 只看该作者
LS都很有经验,学习了
hhhhhhgggg| | 2014-1-2 23:22 | 只看该作者
刮刮
fdsfdsa| | 2014-1-3 08:48 | 只看该作者
用沙纸或刀子之类的东西刮掉外面的氧化膜再在温度不高的时候加一层锡就行了。。
mcu5i51| | 2014-1-3 09:09 | 只看该作者
好好清理一下烙铁头,长寿头不要用砂纸或硬物清理;
用松香等助焊剂辅助上锡;
如果温度过高的话可以加些电路降温或调节温度低些,建议温度,小功率(小件)焊接时在300以下,快速连续焊接时跳到350就好;普通的烙铁可以在烙铁架上价格开关控制电源,闲置时降到150-180V,或二极管半压,理想状态应该不用时温度在250-280,不超过300,不会对焊接有太大影响,又能延长寿命;
烙铁关闭前清理干净,重新镀上少许焊锡,最好不要有残留助焊剂之类的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 很给力!
18
江枫渔火| | 2014-1-3 10:34 | 只看该作者
恒温烙铁基本不容易烧坏头。
非恒温的用得好也不烧。
没经验的用一次就烧坏!
这时候不用惊慌!用锉刀把上锡面挫开露出红铜,然后上电,一边加松香并上锡。
烙铁不要长时间干烧。
JobShare|  楼主 | 2014-1-3 10:35 | 只看该作者
恒温烙铁的头,最好去换新的, ...
谢谢大侠指点!
请教:
1.没有松香,用焊锡膏可以吗?
2. 我用的就是恒温烙铁,为什么恒温烙铁的头就不行?是不是普通的烙铁头还好用些?
JobShare|  楼主 | 2014-1-3 10:37 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2014-1-2 21:22
几块钱直接换调,半年一个不用心疼。
焊接上别省钱,否则后悔的是自己。 ...
学习了,谢谢!
