晒一下我公司作为一个做硬件的要交的文件
8065|75
zhangyu198530 发表于 2014-1-10 16:51 | 显示全部楼层
如果一个人整的话公司得给开多少钱呀?这知识面太广了,一般人还真搞不定。
frlop 发表于 2014-1-10 16:53 | 显示全部楼层
是台企么。
江枫渔火 发表于 2014-1-10 17:16 | 显示全部楼层
纸上得来终觉浅,很多地方都被省略掉了
副BAN主就是我 发表于 2014-1-10 17:27 | 显示全部楼层
Fly_free 发表于 2014-1-10 16:46
这个指导书是工艺人员的工作了,硬件人员干不来的
亲,我们公司研发是要下生产,接地气的!最早的研发人员需要在公司生产实习三个月的,干的就是这些东西,就是为了让研发重视生产!虽然现在新入职的员工不在生产实习,但是他们一定要熟悉产品是怎么生产出来的,不是怎么研发出来的,这是最起码的要求,不然转正和考评分会很低!
我是项目负责人,也就是产品经理,产品的所有东西都要过我的手,所有文件需要我签字之后,总监才会签字。既然有了签字。就有了担责任的问题,所以我要熟悉产品的每一步,如果真出了什么事,就麻烦大了!
举几个与设计无关的例子吧:
1,结构方面:对于结构设计我们甚至要明白外壳是怎么拔模出来的,进料口放在什么位置才不会影响产品的外观体验(当然我们公司有自己的模具中心和产品设计中心),其实技术与我无关,仅仅因为我要签字,所以我得明白。
2,生产方面:首批小批量试产,研发人员必须参与组装,找到设计不合理的地方,期间还要听取生产人员的建议,有些设计的确不方便安装,提高生产效率!工艺文件是生产部与中试部配合研发人员编写,首批之后,文件下发至生产部。
3,PCB加工:首批小批量试产,我们研发人员要全部跟下来,包括打板、洗板、烘干、镜检、调试(烧录程序)、入库,比如有些元件容易虚焊、有些板子的下载口设计不合理都要进行优化。这部分工艺文件也是生产部与中试部配合研发人员编写,首批之后,文件下发至生产部。
4,产品注册方面:这部分的文件是由注册工程师配合研发人员编写,所以你还得明白注册的东西,包括各种标准!恶心至极!
PS:一个好的硬件工程师,就是杂货铺!你干的越多,等你跳槽,你的资本就是越多。说句实话,如果一个硬件工程师仅仅会几句C语言会抄袭几个老电路,再加上会用一下DXP,跳槽的薪金不会涨太多。
ooppllmm 发表于 2014-1-10 17:42 | 显示全部楼层
好厉害的公司是什么公司啊?
bu2zhouzhu 发表于 2014-1-10 17:45 | 显示全部楼层
楼主公司多少人啊?感觉是大公司,这么规范。
zhitao2072 发表于 2014-1-10 17:57 | 显示全部楼层
不是有句话叫“上有政策,下有对策”。。。。
qd冷无风 发表于 2014-1-10 20:30 | 显示全部楼层
小庄2 发表于 2014-1-10 20:41 | 显示全部楼层
副BAN主就是我 发表于 2014-1-10 16:22
一般般了,都差不多,这些都是必须的。
大部分公司都是硬件把控项目进度,产品的硬件负责人就是该产品的产 ...
还有测试说明书
shendalei 发表于 2014-1-10 20:53 | 显示全部楼层
楼主工资应该好高啊,这么多活了
z00 发表于 2014-1-10 21:55 | 显示全部楼层
我也分享一下自己的项目的吧
z00 发表于 2014-1-10 21:59 | 显示全部楼层
我也分享一下自己的项目的吧
田野里的枫 发表于 2014-1-10 23:25 | 显示全部楼层
这么多 要绝望了
Kopapril 发表于 2014-1-11 01:38 | 显示全部楼层
感觉楼主的公司规模应该不小,蛮正规的。
crjab 发表于 2014-1-11 08:02 | 显示全部楼层
好贴就要顶一顶~~~~~~~~~
徐晓笨 发表于 2014-1-11 09:59 | 显示全部楼层
天降大任啊
shuibao123 发表于 2014-1-11 11:35 | 显示全部楼层
有点多啊
shing 发表于 2014-1-11 11:40 | 显示全部楼层
这得是全才,文理兼修。作个电工不容易啊。理工要通,文史也要会。
Cheribat 发表于 2014-1-11 11:49 | 显示全部楼层
哈哈 是有点太多了
liuzhenya 发表于 2014-1-12 16:37 | 显示全部楼层
好多呀。
