差分放大电路疑惑
1659|4
 楼主| damoyeren 发表于 2014-2-13 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.U1A输入接的是地,怎么还有输出信号?
2.U1A的反馈电阻10K,U2B的反馈电阻是4.99k,怎么输出的信号幅度还一样
Siderlee 发表于 2014-2-13 22:48 | 显示全部楼层
假设信号源幅值U1:
U1A正相端输入一直GND
u2b正相端一直U1
虚短 虚断  U1A反相端GND
u2b的反相端U1,u2b的输出 2*U1
u1a的输出 2*U1
但是两个信号是反相的
hrg13579 发表于 2014-2-15 20:58 | 显示全部楼层
有的啊,楼主基础没有学好,你把R2前端的线剪断,然后再R2前端加个电压,是不是就看的很明白了,那就是一个教科书上典型的反相运算放大电路了
 楼主| damoyeren 发表于 2014-2-18 09:06 | 显示全部楼层
有的啊,楼主基础没有学好,你把R2前端的线剪断,然后再R2前端加个电压,是不是就看的很明白了,那就是一个 ...
是比较典型的反相放大电路,有一点我不太明白,U1A的同相端为地,反相端为虚地,相当于没有输入原始信号啊!
 楼主| damoyeren 发表于 2014-2-18 09:08 | 显示全部楼层
假设信号源幅值U1:
U1A正相端输入一直GND
U1A,U1B正相端接地,反相端虚地,那就是没有信号输入!
sjnh 发表于 2014-2-18 09:41 | 显示全部楼层
hrg13579说的对,你简化一下电路,先不考虑U2B,把电路重新画一下不就分析出来了,U1A是反向放大了
然后重新排列U1A的元件的位置,不就是标准的反向放大
