关于c8051f340单片机内部flash当eeprom使用的问题
1991|12
xbyu520|  楼主 | 2014-2-16 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是新华龙网站下载的参考代码。
// FLASH_ByteRead
// Return Value :
//   1)  unsigned char  - byte that was read from Flash
// Parameters   :
//   1)  FLADDR addr    - target address to write to
//                        range is 0 to (FLASH_TEMP-1)
// This routine reads a <byte> from the linear FLASH address <addr>.
unsigned char FLASH_ByteRead (FLADDR addr)
   bit EA_SAVE = EA;                   // Preserve EA
   char code * data pread;             // FLASH read pointer
   unsigned char byte;
   EA = 0;                             // Disable interrupts
   pread = (char code *) addr;
   byte = *pread;                      // Read the byte
   EA = EA_SAVE;                       // Restore interrupts
   return byte;
xbyu520|  楼主 | 2014-2-16 15:36 | 只看该作者
pread = (char code *) addr;这条语句为什么要加括号?哪位坛友知道的?
char code * data pread;这条语句相当于只是定义了指针变量data pread,为什么定义成char,这样不是只能寻址256个字节吗?实际上c8051f340内部flash 64K
xbyu520|  楼主 | 2014-2-16 15:45 | 只看该作者
大家来讨论讨论。谢谢各位了
ningling_21| | 2014-2-16 15:55 | 只看该作者
char code * data pread;这条语句 ...
加括号是 强制类型转换,指向ROM空间也就是FLASH空间...
另,定义成char 并不代表只能寻址256个字节范围,只是说它指向的空间存储的内容是char 的数据类型而已...
xbyu520|  楼主 | 2014-2-16 16:05 | 只看该作者
哦,原来是这样
xbyu520|  楼主 | 2014-2-16 16:22 | 只看该作者
unsigned char FLASH_ByteRead (FLADDR addr)   函数参数addr类型怎么写FLADDR ????
ningling_21| | 2014-2-16 16:25 | 只看该作者
FLADDR只是一个宏定义而已...
应该是一个16位的地址.
yhn1973| | 2014-2-16 16:39 | 只看该作者
整太复杂了,只要一条就够了: return CBYTE[addr];,读不需要关中断
kz_zank| | 2014-2-17 10:38 | 只看该作者
byte = *pread;
等效于byte =  *(uchar code *)addr,addr转化为指向ROM的uchar型变量的指针,即它指向的数是uchar型的,但其本身作为一个地址是uint型的。
kz_zank| | 2014-2-17 10:42 | 只看该作者
没记错的话  #typedef UINT FLADDR  这个是FLADDR的类型
popeye021| | 2014-2-17 12:18 | 只看该作者
可以模拟eeprom写吗?有例程吗?
Harvard| | 2014-2-17 12:29 | 只看该作者
an009 从应用程序写flash.pdf (1.32 MB)
e-an201C8051Fxx全系列固件程序写FLASH原程序.pdf (1.27 MB)
有点   官方有个例程 和说明
xbyu520|  楼主 | 2014-2-18 08:56 | 只看该作者
谢谢各位朋友,我再试验一下!
个人签名:工作不养闲人,团队不养懒人。赚不到钱赚知识,赚不到知识赚经历,赚不到经历赚阅历,让人迷茫的原因只有一
43
